¿Cómo hago la distribución de una L2H2? [Citröen Jumper]
Iniciado por kinicruise, Junio 15, 2015, 11:55:33 am
kinicruise
Junio 15, 2015, 11:55:33 am Ultima modificación: Junio 17, 2015, 11:55:52 am por falco
Hola compañeros/as:
Estamos pensando en la distribución para camperizar una jumper L2H2, queremos que lleve tres plazas y aqui viene mi duda para ver si alguien me puede aportar algo de luz.
- Montar cama atrás que se haga salón y dejar los tres asientos que lleva el furgón de serie??
    * Ventajas:
                       - No hay que cambiar el sillón de dos ni montar plataformas para girar los sillones.
                       - Se te queda un salón muy apañado detrás y puedes poner un armario al lado de la ducha.
* Inconvenientes:
                     - Creo que el espacio quedara menos amplio visualmente.
                     -  Hay que montar y desmontar la cama, cada vez que uno duerme.
                     - Hay que salirse de la furgo para entrar a la parte de atrás.
- Montar un sillón atras.
                       Ventajas:
                                        - Parece mas espaciosa
                                        - no hay que salir de la furgo para acceder atrás.
                                        - La cama esta montada.
                       Inconvenientes:
                                        -  Mas cara(800 eur+ - )
                                        - Salón mucho mas pequeño.
Bueno espero que me ayudéis para ver cuales vuestra opinión
vendo la furgo. Esta en Sevilla
