Noviembre 12, 2026, 06:16:54 am
luz de la bateria encendida
Iniciado por gasmorci, Junio 27, 2015, 00:03:54 am
gasmorci
despues de acabar el gran proyecto(ke haber si subo fotos) me decido a llevar la furgo ala itv cuando me subo arranco y la luz de la bateria encendida ake puede aser debido ala bateria ke sea de menos amperaje del ke le toka x ke cargar carga perfectamente asi ke espero alluda
Argibay
Prueba con un tester a ver los valores que te da si en marcha te da mas de 14v puede ser que el regulador de carga del alternador lo tengas mal.
gasmorci
gracias mañana mismo lo compruevo
javiher42
Cuanto daño hace escribir con el movil.... .panico .panico
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
agustmaiz
Si esta encendido el chivato de bateria.... o la bateria esta muy baja o muy probablemente el alternador este mal.
Agustin
Tapatalkeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
gasmorci
ya lo tengo solucionado  e conseguido apagar la luz pero con el tester  me marca 14.3v
Argibay
Ese es un valor normal.Como as apagado la luz del chivato?
gasmorci
javiblue
la luz esa suele indicar un fallo en la carga de la bateria. bien por la bateria o por el alternador. si estuviste cacharreando quizas tocaste algo.
