Bateria, ¿cuál debería comprar? [VW california]
Iniciado por Marygurri, Junio 03, 2015, 15:38:11 pm
Marygurri
Junio 03, 2015, 15:38:11 pm Ultima modificación: Junio 05, 2015, 14:55:22 pm por falco
Hola, se que de este tema se ha ya hablado mucho, pero tengo una duda. ???
Mi anterior bateria en mi California, era una AGM y la verdad, que la calefacción nunca fue bien con ella.
Ahora después de un tiempo sin usar la furgo, no van ni las luces ya....
Podeis aconsejarme que bateria deberia de comprar para que tire por calefacción, luces, nevera, etc.?
Muchas gracias
mrbyte
Hola Marygurri,
  A partir de 85 - 100A tienes energía suficiente para alimentar unas cuantas horas de calefacción, luces y nevera.  Depende del espacio del que dispongas en tu furgo para alojar la batería pues, el tamaño es directamente proporcional a la capacidad energética de la misma.
  De todas formas, lo que has de tener siempre en cuenta es que las baterías de GEL y las baterías AGM necesitan recargarse tras su uso o su durabilidad se ve drasticamente mermada.
  Siempre que puedas, recarga las baterías tras su uso.
Salut!
mrbyte
Marygurri
Muchas gracias por tu respuesta, lo tendré en cuenta.
Recomiendas comprar la de agm, o de gel?
Por ultimo,la que monta de fabrica wolswaguen sabes cual es y si merece la pena?
Gracias de antemano,  y perdona la ignorancia en estos temas.
mrbyte
De gel o AGM ambas soportan bien las descargas y tienen una resistencia eléctrica interna muy baja. Son más seguras que las de ácido en interior del habitáculo de nuestras furgos puesto que suelen ser herméticas (o casi..) y por tanto hay menos probabilidad de causar algún daño debido a la fuga de gases de la misma.
Se trata más bien una cuestión de espacio y del dinero que quieras gastar. Si tu problema no es el espacio, instala la más potente que encuentres acorde a tu bolsillo.
Quizás la diferencia "práctica" más importante entre una batería de gel y una AGM, es que las de GEL suelen durar más pero por contra deben cargarse con tensiones más bajas (por lo que el cargador ha de estar ajustado para este tipo de cargas).
Yo llevo 3 años con 2 baterías AGM de 120A cada una lo que me ofrece autonomía para unos 4 días tanto en verano (nevera+luces+consumibles varios) como en invierno (calefa+luces+consumibles varios).  (algo menos en invierno pues en ocasiones también hago uso de la nevera)
Por último, ten siempre en cuenta que tanto las baterías de gel como las AGM requieren que se recarguen al menos una vez al mes desde la red eléctrica. Recargarlas siempre desde el alternador acorta su vida útil.
Salut!
mrbyte
