Problema con techo de Vito Marco Polo al colocar toldo Fiamma 35
Iniciado por pitozimel, Mayo 26, 2015, 18:15:55 pm
pitozimel
Hola compañeros/as,
El caso es k la semana pasada llevamos nuestra Vito Marco Polo (año 99) a colocar el toldo fiamma 35 pro a un conocido sitio de Navarra en el cual parece k mucha gente ha colocado o comprado. Me instalaron los soportes para Vito Marco Polo, en principio según venía en las instrucciones. Una vez instalado el toldo, cuando fuimos a cerrar el techo vimos k algo no iba bien, y k había k hacer mucha fuerza, y a uno de los soportes laterales k sujetan el techo se le salto el muelle al forzar, por lo k kedó inutilizado (lo he soltado y me lo han podido arreglar,menos mal porque la pieza en cuestion vale 200 loris en Mercedes...):
Luego nos percatamos k con los soportes tal cual estaban montados era imposible cerrar el techo, ya k por la parte trasera sobre todo éste quedaba muy lejos de apoyar en la guia:
El soporte en cuestión llevaba 2 piezas, una en L y otra en forma de diagonal que sirve como refuerzo de la primera:
El montador dijo que había montado mas en furgos como la mía sin problemas, pero según estaba montado el soporte eso es imposible. Total que decidió quitar las piezas en diagonal, quedando solo los soportes en forma de L. Me dijo antes venían así y que se sujeta sin problemas, no se yo, si vienen así será por algo:
De esta manera el techo cerrar, cierra, pero no como antes, ya que en la zona donde van colocados los soportes la goma que recubre el techo queda levantada un poco, con lo cual luego el techo no ajusta bien por la parte delantera, entra mogollón de aire en carretera y suena muuuucho...
A alguien le ha pasado algo parecido? Alguien k haya colocado el fiamma 35 pro en una Vito Marco Polo como la mía podría poner alguna foto para ver como están colocados los soportes?
El profesional me dijo que uno que monto hace poco rebajó un poco la goma en la zona que apoya en el soporte para que el techo encajara bien al cerrar...
También habíamos pensado pegar el la parte delantera algún tipo de burlete o goma a la carrocería para evitar la entrada de aire, el hueco que queda será como de medio centímetro a un centímetro mas o menos...
Se os ocurre alguna solución?
Perdón por el ladrillo, agradeceré las respuestas porque estamos un poco desilusionados.
pitozimel
pitozimel
Para colmo de todos los males he tenido k soltar el resorte de gas del techo para arreglar la pieza de plastico  izquierda que sujeta el techo y ahora no puedo colocarlo pq no hay manera de comprimir el resorte, hago fuerza y no se mueve ni un milimetro...asi k estamos sin cama de arriba... :-\.alguna sugerencia al respecto?
Gracias!
POPIT5
Porque no colocas el toldo en la guia que tienes??? creo que vienen unos soportes para las guias. Aparte de que no cierra bien y te entra aire, no laves la furgo porque tambien te entrara agua supongo, y en invierno ni te cuento.
Kama
desde mi humilde opinión, no habría utilizado esos soporte para colocar en tu furgo, hay unos para colocar en el lateral de la furgo que no interfieren en nada al techo, yo los tenia en mi T4 supongo que para mercedes también habrá
pitozimel
Y tienes alguna foto para ver como son esos soportes? El que me lo montó tenia un kit se soportes supuestamente para Vito Marco Polo
POPIT5
Esto lo saque de la pagina de fiamma, mirate que este todo bien montado.
file:///C:/Users/Ivan/Downloads/98690-601.pdf
brubelmusi
Igual estoy equivocado pero en la cuarta foto yo veo que el toldo tiene un soporte a lo largo (esa especie de gancho en la vision lateral en la parte superior) que da la sensacion que entra en la guia del vierteaguas de la furgo. No se si me explico?
Drakkooll
Para cerrar el hidráulico del techo coge una cincha de carraca de sujetar carga, rodeas el hidráulico de punta a punta haciendo un círculo con la cincha y la carraca y dale a la carraca para recoger cincha
Espero que te funcione
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
