Medidor consumo de 220v me bloquea el inversor
Iniciado por alberizo, Mayo 06, 2015, 22:56:58 pm
alberizo
Buenas familia. He puesto un medidor de consumo de 220v en el inversor con la intención de controlar consumos, sobretodo la nevera y no funciona.
Conecto la nevera 220v al medidor y al inversor con la batería cargada al 100% y el inversor se pone a tope con el ventilador sin parar y la nevera no funciona. Y tiene que pasar un rato hasta que el inversor vuelve a funcionar, pero sin el medidor. Lo he dejado un rato a ver si empezaba y nada, el medidor huele un poco a chamusquina pero funciona bien. ¿Alguna idea?
La nevera es una Frigelux 72, el inversor 1200w de luluka, la batería AGM de 100Ah y el medidor 220v 50Hz y 3680W máximo.
Si conecto alguna cosa como portátil o móvil si funciona el medidor.
Andino
Hola.
Ignoro qué sistema utiliza este medidor para funcionar, pero si como dices, el inversor funciona bién sin este accesorio acoplado, esto indica que a este medidor no le gusta la onda que da el inversor.
Puedes probar este medidor conectándolo en un aparato conectado a la red, de esta forma sabrás si el medidor está correcto.
alberizo
Muchas gracias por la respuesta Andino.
Pues si lo probé durante varios días en la red de casa y perfecto. Y en el inversor he probado con el portátil y el móvil y también perfecto pero con la nevera no. En el medidor lo único que me indica respecto a la onda son 50Hz.
Andino
Si, seguramente los Hz (frecuencia), lo dá correcto el inversor, pero seguramente, la "forma" de la onda no resulta ser como espera el medidor y ahí debe estar el problema.
Puedes comprar/probar con un inversor de onda senoidal o bién olvidarte de hacer medidas con este.
alberizo
No tengo un inversor de onda pura para probar :(
El medidor si funciona en el inversor con otros consumibles, como móvil o portátil, supongo que si fuera por el tipo de onda tampoco funcionaria con estos? O solo con voltajes tan altos?
No lo se... De todas formas gracias. Lo daré por imposible.
agustmaiz
Hay inversores de onda modificada o cuadrática y de onda pura.
Los segundos hacen funcionar todo, pero los primeros no van bien con cargas inductivas. Y seguramente con la nevera, no te va bien y no la arranca.
Así que, te tocará rascarte el bolsillo y comprar uno de onda pura o dejarte ese y adquirir uno menos potente de onda pura para la nevera.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
