Fallo en la electricidad: no va nada eléctrico [VW T4 2,5 D]
Iniciado por dilonch, Abril 30, 2015, 19:27:36 pm
dilonch
Abril 30, 2015, 19:27:36 pm Ultima modificación: Mayo 04, 2015, 20:38:09 pm por falco
Es muy raro, parado no va nada electrico, en marcha no va nada electrico. Lo enchufo a 220v i van los enchufes de 220v però ni las luces ni la nevera ni el ordenador de abordo. Alguna idea? he mirado todas las conecsiones i todo esta bien. No se que mas hacer. estoy bloqueado, pero seguiremos.
Andino
Hola.
Cuando dices "nada", te debes referir a que no funciona nada de la parte camper (de atrás), es eso?
Si es así, lo primero a mirar son, la batería auxiliar y el cargador. Para ello debes disponer y saber manejar un tester (electropolímetro).
Si lo tienes, lo primero es medir el voltaje en la batería auxiliar mientras tienes el cargador conectado a 220V. Debes medir al menos 13,3V. Si hay menos que este voltaje, el cargador no funciona. Este es el primer paso. (para mi)
dilonch
gracias, lo comprovare i ya comento el resultado.
dilonch
El miercoles la llevo al taller, parece que la bateria no carga. A ver que me dicen.
