[ASTURIAS] [Servivio AC] El Campu/Campo de Caso
Iniciado por Sergio D. Velasco, Junio 08, 2021, 14:33:26 pm
Sergio D. Velasco
Junio 08, 2021, 14:33:26 pm Ultima modificación: Febrero 24, 2022, 14:58:51 pm por Sergio D. Velasco
Nombre: El Campu/Campo de Caso
Tipo: Servicio ACs
Pernocta: no
Gratuito:(Si)
Agua potable:(Si)
WC:(No)
Sumidero de grises:(Si)
Sumidero de negras:(Si)
Electricidad:(No)
Lugares cercanos de pernocta:
43°10'51.6"N 5°20'59.3"W
43.180999, -5.349815
Web con información de la zona: https://www.ayto-caso.es/turismo
Coordenadas: 43°10'54.1"N 5°20'31.7"W (43.181701, -5.342143)
https://goo.gl/maps/q6y8bHPp1r1ZSRaCA
***Servicio AC sin pernocta***
Cerca una pequeña área recreativa, justo en frente del Área de Interpretación del Parque Natural de Redes, donde podremos informarnos de todas las rutas posibles del lugar. Para abrir el apetito, un pequeño paseo de 800 metros hasta el pueblín de Veneros, con muestras de arquitectura tradicional y el Muséu de la Madreña.
    Otra opción es acercarse hasta la Cueva Devoyu, entrada y salida del rio Nalón, que cuenta con un merendero a la salida de la cueva y una zona de escalada con varias vías. Está a un kilómetro de El Campu/Campo de Caso (ya vemos indicadores por la carretera AS-117) y se llega bien con la furgo; aunque hay poco espacio para aparcar, la vía no lleva tráfico salvo el que se acerque exprofeso a la zona (y los lugareños, pues hay un bar, antaño restaurante, ideal para unes cervecines o sidra).
Y no os perdáis una subidina a la Collá d'Arnicu, merece la pena.
El Campu cuenta con piscina (solo en verano).
Queda pendiente de incluir el enlace de Google Maps junto a las coordenadas. Si tienes dudas de cono hacerlo tienes una explicación en las normas de los furgoperfectos.
Y no borres la *R* del título que así sabemos que esta pendiente de revisión.
Sergio D. Velasco
Junio 11, 2021, 13:27:16 pm #2 Ultima modificación: Junio 11, 2021, 13:28:56 pm por Sergio D. Velasco
Ok. A ver qué tal ahora.
JmGarciaM
Cita de: Sergio D. Velasco en Junio 08, 2021, 14:33:26 pm.../...
No entiendo lo de "1. Prohibido el estacionamiento".
¿Es que no se puede pernoctar?
Sergio D. Velasco
Cita de: JmGarciaM en Junio 11, 2021, 17:08:20 pmNo entiendo lo de "1. Prohibido el estacionamiento".
No. Se refiere a que no puedes quedarte estacionado en la zona de descarga de aguas, vamos, que esa no es una plaza de aparcamiento. La placa está junto a la zona de carga y descarga, no a la entrada del área.
JmGarciaM
JGI
Buenas
Anduvimos por esa zona la semana pasada. Hay un área de AC a la entrada de Campo de Caso, incluso hay una señal que lo indica. Es un pequeño parking de tierra
43.180720,-5.350032
Lo que indicáis vosotros es un área para la carga/descarga de aguas
Josu
furfran
Hoy me he pasado por el área, hay carteles  adicionales a la señal en todo el recinto indicando que está prohibido estacionar, solo se puede usar para carga y descarga. Saludos.
Gracias por el aviso.
La marcamos para pasar a la categoría de Servicio AC.
Añadiremos el parking que apunta JGI como zona de pernocta: 43.180720,-5.350032
Asturman
Sergio D. Velasco
Perdón. perdón, perdón... He cambiado la redacción. Gracias por la modificación a todos. Gracias kirikino.
No hay nada que perdonar, faltaría más.
Gracias por aportar esta información .bien
