¿Monto segunda batería o panel solar?: duda basiquísima...
Iniciado por avista, Abril 13, 2015, 00:25:28 am
maro
" la vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido "
tnttgn
Dejame añadir que una placa es un apoyo al alternador. Me explico. La placa ayuda a que los ciclos de descarga no sean tan profundos. Con ello la vida de las baterias (agm o gel indistintamente) se prolonge bastante. El trabajjo de la placa es mantener y ayudar tanto en aportar energia en un pico como la de ayudar al alternador si es necesario. Para paradas breves y consumos bajos te diría que no vale la pena pero al mantenerte las baterias fresvas y cargadas solo por esto ya vale la pena.
En los meses de verano una placa con el sol en perpendicular a pleno rendimiento pueden llegar a entrarle 6 amperios. O sea. Que según e! Consumo estas gastando lo que generas dejando las baterias intactas. De ser mayor el consumo los primeros 6 o 5  o lo que da la placa ya no los esta dando la bateria. El alternador. A ver, el alternador claro que carga peeero también tiene que dar corriente al vehiculo, tengo leído que le da la a la segunda batería la que le sobra. Además de que tendrás que tener el motor un buen rato a ralentí para cargar las baterias. Cuando te salte el ventilador no te cargará apenas. Si te decides pon minimo 100w si tiene que ser de otras medidas no la cojas de menos de 80w.
