Placa solar flexible o rígida? mono cristalina o policristalina
Iniciado por edutoma2, Abril 15, 2015, 13:53:46 pm
edutoma2
Hola. He tenido dos placas solares flexibles y, las dos, han salido malas. Se ha estropeado por la caja de juntas.
Ahora quiero cambiar pero no se por cual decidirme.
Placa flexible de 2 kg de 100W?
Placa rígida de 12 kg de 100 W?
Rígida o flexible?
Me dicen que, las rígidas, son mas fiables, pero hacen bastante ruido circulando.
Cual es vuestra experiencia?
Por favor, me urgen comentarios. Quiero salir para Europa en 20 días y no tengo las ideas claras.
Saludos y gracias
Eduardo
beep-beep
Abril 15, 2015, 14:05:41 pm #1 Ultima modificación: Abril 15, 2015, 14:11:25 pm por beep-beep
Por rendimientos me decantaria por una rigida poly. Por estetica una flexible que se nota menos a la vista. Por precio tal vez la poly rigida.Por potencia, mediria un poco lo que tengo y tenderia en ir a la que mayor rendimiento me dé, esos 100w creo que podrian ser suficientes. Un poco en funcion de la furgoneta que tengas, en tu avatar parece una Scudo, tal vez una flexible que se notara menos a la vista.Lo de pegar y siliconar el techo no me convence mucho.
Parece que te recomiendo la flexible, pero soy partidario de la rigida que es lo que mas ves en aplicaciones civiles de las placas solares, campos, tejados etc.
edutoma2
Cita de: beep-beep en Abril 15, 2015, 14:05:41 pm
Si ese es mi problema que, las flexibles, me han salido malas. Lo que me preocupa de las rígidas, mas que la estética, es si hacen ruido.
Gracias por contestar
Eduardo
ba_cuco
Una rígida,  el ruido, le pones un chisme de esos por la parte delantera y listo, la pones centrada en el techo y se ve muy poco ( además te hace sombrita pal'verano)  ;D  :-*
edutoma2
Cita de: ba_cuco en Abril 16, 2015, 00:13:45 am
Puede que tengas razón, Pepe, pero el techo de tu fuego es mas alto y, quizá, no se oiga mucho el ruido, que es lo que me da miedo.
Eduardo
beep-beep
En una furgo de 2 metros de altura creo que siempre se acabara viendo un lateral de la placa. Si pintas del color del techo la placa, su marco lateral y soportes tal vez te quede mas discreto. Eso sí, sin pintar las cedulas solares jaja. Para evitar el ruido un perfil delantero como se les pone a las claraboyas de techo y dicen que funciona. pero aún y con el prefil delantero de los laterales segguro que se cuela aire y tal vez suene.
gu78
Yo llevo una flexible mono y la verdad que bien, aunque echo de menos que no sea poly ya que no carga con las farolas ni la luna, aunque sea poco.
cuscus
Yo tengo una poli italiana flexible de 80w de caravania, y de momento va bien. A mi parecer una flexible es más apropiada para nuestras furgos.
Alijito
Podrías comentar que marca eran las placas que te han fallado y que es lo que se ha estropeado exactamente?
Yo con la monocristalina flexible de 100w de caravania estoy encantado y vivo en el norte.
furgomueks
yo tengo la mono de 100 w flexible de caravania y de momento bien. cuales son las que te han fallado ?
edutoma2
Cita de: Alijito en Abril 16, 2015, 20:56:37 pm
No recuerdo las marcas de las placas, lo siento, las compré a un proveedor muy conocido de todos y se porto genial. La primera placa me la cambió sin problemas y sin ningún gasto. Aun no había cumplido los dos años y, esta otra, que fue la que me mandó, idéntica a la anterior, me ha durado por el estilo.
El fallo lo tienen en la cajita de conexión de la placa a los cables del regulador. Por muy bien que los protejas, se sulfatan o se rompen con la intemperie.
Ya no comercializan este modelo y marca, después de que, el pobre proveedor, se chupó todos los "marrones" de todos sus clientes. Pero se portó como un caballero.
Eduardo
Alijito
Podrías preguntar a ese proveedor a ver su opinión, pues si no te entiendo mal tu duda viene porque tras tu experiencia piensas que las conexiones en una rigida estan mas protegidas que en la cajita de una semiflexible. Quizá el te diga que en las rígidas le pasaba lo mismo. Esque eso que afirmas que no se puede proteger mas para la intemperie, no puede ser. Algún defecto deberían tener esas cajas de conexiones y ese seria el motivo de que dejasen de vender ese modelo, pero probablemente si ahora vende otro modelo de semiflexibles será por algo.
Es decir que ese fallo seria mas achacable al modelo concreto que al tipo de placa.
La mía aun no tiene dos años, y es China.
Y ahora mismo me voy a repasar la cajita que dices con sikaflex
edutoma2
Cita de: Alijito en Abril 17, 2015, 20:31:23 pm
En ello estoy pero, el precio de la placa que me ofrece, lo veo caro.....
Yo, a la segunda placa, también rellené la cajita de conexiones, pero no sirvió de nada.
Eduardo
beep-beep
Pero si te falla la caja de conexiones con cambiarla ya bastaria pienso yo.
edutoma2
Cita de: beep-beep en Abril 19, 2015, 12:57:13 pm
Eso seria ideal pero, cuando falla, ya es imposible volver a conectar. No se si afecta solo a la caja de conexiones al resto de la placa en general
Eduardo
