Cámara marcha atras para conectar en el navegador [VW T5]
Iniciado por PHWAGEN, Abril 24, 2012, 18:22:02 pm
birkof
Cita de: Asusvrmac en Noviembre 30, 2015, 00:36:34 am
Si llevas un rns 315 o el 510 no es necesario el interface, solo con activar la cámara trasera mediante el vag-com ya es suficiente y te ahorras el interface. Para ello necesitas el cable de diagnosis vag-com y en Google te lo explica muy bien como activarla.
Tienes razon a medias...
Si usas un RNS 510 o un RCD 510 y una cámara original, no necesitas ningun interface, la conexion es directa y basta con activarla con el VagCom.
Sin embargo si lo que quieres es conectar una camara genérica, si que necesitas el interface.    Te hara falta porque las camaras convencionales, las que se conectan con un conector RCA trabajan con video compuesto y el RNS/RCD rabaja en RGB, por lo que el interface, lo que hace realmente es convertirte esa señar de video compuesto a RGB... es decir, el RCA amarillo convencional al conector de Vw.
Yo el mio lo compre en VSmultimedia.   Si tienes dudas respecto al que necesitas, manda un mensaje con tu duda, que te responderan con gran rapidez
Un saludo¡
