Placa solar: no se enciende la luz de carga de baterias
Iniciado por turbovespa, Abril 01, 2015, 18:47:30 pm
turbovespa
Abril 01, 2015, 18:47:30 pm Ultima modificación: Abril 04, 2015, 12:18:32 pm por falco
Buenas, necesito vuestra ayuda por que me estoy volviendo loco  .loco2 .loco2 .loco2
Tengo instalado una placa solar de 100w  y una bateria de 100 A de AGM pero la centralita no se enciende la luz de carga de baterias, tambien el INOV TECH (no se como se llama la cajita negra), la luz verde se enciende y se apaga, la roja esta fija y la amarilla fija.
Mire el fusible del inov tech y esta bien
¿Sabriais decirme que tengo que revisar y en que orden?
Antes funcionaba bien solo cambie la bateria de una de 800 A  de acido por una AGM de 100 A
¿ No tiene por que influir el cambio de baterias, en un principio funciono bien?
Muchas gracias por vuestra ayuda por adelantado. Un saludo
xam34
Desconecta el regulador (inov tech),panel y batería. Luego conecta primero la batería,espera un minuto y conecta el panel. Ya me dices...
turbovespa
Gracias Xam34 por tu rapidez
¿Lo hago dandole el sol ala placa solar o es indiferente?
Perdona por la ignorancia
stewartbob
Yo creo que da igual, pero si, conecta primero bateria, positivo y luego negstivo y luego la placa igual, mide de todas formas a ver que voltaje te mete y si esta o no llena la bateria para hacerte una idea
