Noviembre 15, 2026, 07:09:54 am
estructura cama en techo elevable
Iniciado por iongs, Diciembre 10, 2015, 17:54:19 pm
iongs
Ola,me gustaría preguntaros a los que tenéis techo alto,como tenéis la estructura de la cama que digamos queda volada en el hueco que en mi caso tengo que hacer en el techo??
Lo digo porque no sé como apoya la madera  que vaya en ese tramo de la cama.
Chabi
Hay varios modelos , depende del hueco abierto en el techo, en mi caso no va volado va apoyado en el techo de chapa y es una estructura de fibra con la curvatura del mismo y luego dos partes abisagradas.
El hueco que yo tengo se corresponde con el tamaño del techo corredizo panorámico.
luis charco
si la furgo no lleva el techo de origen y no has cortado el trozo de techo de la donante tienes que hacer unos angulos cogidos a los laterales para apollar la parte que se abate .no pueden ir directamente sobre la chapa del techo , el la original llevan un pliegue de refuerzo
iongs
Yo tengo que cortar entre las 2 vigas,ese sera el hueco que me quede.
Por lo que comentáis entonces tendré que dejar parte de techo en las esquinas para que esa parte del techo abatible apoye y al subir arriba no parta.
