Noviembre 24, 2026, 05:32:47 am
Boiler a comprar, ¿que me aconsejais?
Iniciado por ruso.al, Febrero 26, 2015, 09:48:15 am
ruso.al
Febrero 26, 2015, 09:48:15 am Ultima modificación: Febrero 26, 2015, 19:19:59 pm por falco
Estoy camperizando mi furgo y quiero montar agua caliente. Viajaremos mi novia y nuestra peque ( puede que en un futuro uno más) . Estoy mirando el boiler elgena y dudo entre los 6L o los 10L. La diferencia de precio es casi el doble, pero no sé si merecerá la pena en mi caso.
¿cuantas duchas tendré con cada uno?
¿recomendais otro método de calentar el agua?
¿que me aconsejais?
Rosmon
Hola..
He tenido la misma duda que tu, y cuando ya tenía más o menos claro que el que quería montar era el de 6l. ( Creo que es suficiente para 2 duchas, rápidas y a una temperatura moderada ) . Aparece otra posibilidad de tener agua caliente en la furgo, el campa-geiser.
Hecha un vistazo a los hilos que hablan de los 2, y piensa en que momento vas a necesitar agua caliente, número de baterías o placa solar para alimentar el boiler, necesidad de calentar con la furgo encendida, etc. Y por otro lado la necesidad de colocar el campa en un sitio ventilado .
No se si te habré liado aún más.....
Capitan
Marzo 01, 2015, 22:22:53 pm #2 Ultima modificación: Marzo 01, 2015, 22:26:08 pm por Capitan
Si lo pones a 12 V el de 6 litros
Si tienes inversor el de 10 y 650 W a 220 v
O mejor este por aislamiento de 14 litros,850 w y 220 V     http://pedidos.activecaravan.es/CALENTADOR-220V-14LTRUMA-ELEKTROBOILER
EMRIC
lo que se de boilers :
Electicos a 12 V : Elgena de 6 L.
             a 220 V : Elgena de 10 L
                           Truma de 6 L
A Gas Butano : Truma de 10 y de 14 L
                Calentadores :
Campa Geiser y similares : Agua instantanea pero sin deposito ( se puede poner uno a parte )
                Calentadores + Calefaccion :
Hidronics y similares ( Webasto, Eberspacher...)
Trumatic
Aconsejar lo se ( yo llevo un Truma a 220 + conversor y un Kampa instalado fijo )
ruso.al
Gracias, la verdad que el tema del gas en la Furgo me da respeto.
ruso.al
Yo pensaba que el boiler elgena 10L se conectaba a 12v.
Capitan
Yo tube un Elgena a 12v de 15 litros. Con un relé aut,que cada vez que arrancaba el motor calentaba el agua.
Ahora tengo el mismo de 15 litros pero de 220 v y 1000 w. Lo caliento con el motor arrancado mientras ruedo. Pero la ventaja,es que si quiero ducharme y el agua está fría en 20 minutos me doy una buena ducha.
Lo peor es el mal aislamiento. Ya que notas como se escapa el calor. por eso te recomiendo el Truma.   http://pedidos.activecaravan.es/CALENTADOR-220V-14LTRUMA-ELEKTROBOILER
Elgena       http://www.elgena.de/index.php/produkt/druckfest.html
dos
vitu101
y si montas el sistema gofio mas un thermo top diesel? de precio no debe de salir mucho mas caro... hay hilos en el foro sobre el tema...
