Noviembre 15, 2026, 00:13:46 am
Tirones esporádicos al acelerar
Iniciado por cainejo, Febrero 11, 2015, 10:35:02 am
cainejo
Hola a todos otra vez  :D :D
Andamos con la furgo  con señales de algo rarete; el otro día condiciendo me dió como un pequeño corte de gas que duró un segundo y luego todo volvio a funcionar y ayer me hizo lo mismo en una recta me ha pasado las dos veces en marchas cortas no se si tendrá algo que ver...  ??? ??? ???
Inyección?, Bomba gasoil? encendido???
A ver si puedo ir al taller si me lo vuelve a hacer con alguna noción...
Gracias a todos!
bilbofurgo
Mira o piensa cuando cambiastes el filtro de gasoil. Puede estar hecho unos zorros
cainejo
Si, había pensado en eso también lo suelo cambiar cada dos cambios de aceite ahora le tocaría..... Probaré con eso
Gracias.
akelix
Si tu furgo es CDI, ves controlando tambien el pedal del acelerador no vaya a ser q el fallo te venga de ahi.
No importa lo rapido que llegues, si das un rodeo, tu vida sigue, no pierdes el tiempo.
crisofilax
Revisa también el sensor de pedal de embrague y el de pedal de freno. Tuve un coche que me hacia eso y me fijé que cuando fallaba el motor también se encendia la luz de freno sóla! era el sensor de freno que estaba cascado y la centralita corta alimentación (ya que considera que hacer punta tacón no es bueno) y el problema parecía de motor!
migueliño
Has cambiado de ruedas?a un amigo le pasaba algo parecido y era por culpa de la diferencia del neumático trasero y delantero.
cainejo
Joder que de cosas   .malabares .malabares
Si, cambie de ruedas pero están muy parecidas  con una diferencia de menos de un año entre unas y otras por lo que no creo...
El modelo es CDI miraré el pedal del acelerador... pero el que hay que mirar  ??? ??? que yo recuerde solamente mi modelo lleva una conexión debajo... :roll: miraré que haga buena conexión
Igualmente revisaré los sensores del freno y el embrague, es cierto que a veces cuando salgo de casa traquetea un pelín en frío como si picara viela pero solamente al sacarla que es una pequeña rampa... La furgo tiene 260.000 km y 13 años pero con buen trato
Gracias a todos sigo al loro que últimamente no me lo ha hecho.
