SOLUCIONADO [Vw California T4] Misterio en intermitente trasero izquierdo
Iniciado por Californier, Enero 07, 2015, 13:28:47 pm
Californier
Enero 07, 2015, 13:28:47 pm Ultima modificación: Enero 08, 2015, 12:50:06 pm por Californier
Hola compañeros. Me estoy volviendo loco. Resulta que mañana tengo la itv, y tenía el faro trasero izquierdo de mi california t4 roto por un hijo de p......  que me lo rompió, y lógicamente, no dejó nota ninguna  .nono Pues como tengo la itv, compré un faro nuevo, y, después del currazo de instalarlo, con todo lo que ello conlleva con el mueble trasero y de probar que funcionaba antes de atornillarlo, cinco minutos después de instalarlo, dejo de funcionar. Lo desmonte otra vez, por si se había fundido la bombilla, pero nada, probé con tres más y nada. El fusible lo descarto, porque el resto de intermitentes funcionan, así como el resto de bombillas de ese mismo faro. Por si era la pestaña, que no hacía contacto, se levantó un poco, para asegurarnos de que tocaba la bombilla.... Y nada. Después de dos horas con la brazo enterrado en el mueble, me enfade, cerré todo y ahora estoy sin intermitente trasero izquierdo, con el delantero luciendo rápido. Lo malo es que el lunes me quería marchar de viaje con una amiga que pidió vacaciones para ello, y la itv caducada.... Vamos, que estoy que me salgo!!  :-\
Se os ocurre algo más que pueda mirar??
Pa´que dormir en casa si se puede dormir por ahí...
Andino
Si antes funcionaba bién, céntrate en:
- Estado bombilla (cambiándola)
- En fusible (cambiándolo)
- En que el conector esté bién introducido y sin ningún cable fuera del conector.
- En que los contactos de la bombilla estén limpios.
Si es más complicado, ya no sé...
Suerte!
franc9518
Cita de: Californier en Enero 07, 2015, 13:28:47 pm
Si te quieres ir el lunes d viaje mas vale que vayas rápido a un mecanico que seguro que te oo arreglará rapido...
Que trabajen los romanos que tienen el pecho de lata!!!CARPE DIEM
Que treballin els romans que tenen el pit de llauna!!!CARPE DIEM
Mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294144.0
Californier
Cita de: Andino en Enero 07, 2015, 14:06:44 pm
Suerte!
Debería cambiar el fusible, aun encendiendo los demás intermitentes?
Andino
Por lo menos habría que estar seguro de que lleva solo un fusible común, si es asi no hace falta cambiarlo claro!
Californier
Solucionado!!!!!! Después de dos horas de expediente x, con pruebas con el polímetro que no tenían sentido ninguno apareció el error.... El fallo estaba en un mal contacto en el otro faro!!!!!!   así es que no aparecía.... Al parecer hay una conexión entre los dos faros, y cuando no hacía contacto no lucia. .palmas
Gracias por vuestras respuestas!!
Andino
Menos mal que se te ocurrió mirar las conexiones del otro faro!!
Cuando no se conoce a donde van ni de donde vienen los cables y, encima sin esquema, es dificil encontrar un fallo.
.palmas
