Ayuda! problema arranque Nissan Primastar 2.5 140 CV
Iniciado por bbsport, Diciembre 07, 2014, 22:40:52 pm
bbsport
Hola buenas,
A ver si algún alma caritativa me peude echar una mano,
Resulta que hoy he arrancado la Primastar como normalmente cada día, la he sacado del garage , la he parado, he ido a cerrar el garage y a volver a meter la llave para arrancar, sorpresa!, ya no ha arrancado.
Síntomas;
La batería está nueva y el motor de arranque gira perfectamente
He probado de cambiar de llave a ver si es que se ha descodificado pero tampoco
Al poner el contacto, el piloto led rojo parpadeante (supongo que es del inmovilizador) sigue parpadeando, hay corriente general , funciona radio, luces...etc pero no se encienden los pilotos de autochek del cuadro (Aceite, bateria, motor...etc), como si estuviera bloqueado
Una cosa muy rara, da la impresión como si se hubiera desprogramado algo de golpe y no hay forma de que arranque
Hay algún relé que controle la corriente del cuadro, de la centralita o fusible o lo que sea?
A alguien le ha pasado algo igual?
saludos y gracias
OKER
Hola
Fijate si el chivato rojo del inmovilizador(led) parpadea muy rapido y de forma continua en vez de intermitente o apagarse porque si te pasa eso es que no te lee la llave al meterla y actua el inmovilizador no dejando que arranque.
Un saludo y vas comentando a ver
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
Titot
A mi me hacia lo mismo en un clio diesel. Despues de buscar e ir al talller a decirme que el inmobilizador estava cascado. Nos 600 €. Me dio por mirar bien y el resultado fue bateria sulfatada... Limpieza de bornes. Grasa para bornes . Coste 0€. Y lo mas importante funcionando hasta hoy....
MaxwellP
Diciembre 10, 2014, 23:37:23 pm #3 Ultima modificación: Diciembre 10, 2014, 23:40:12 pm por MaxwellP
A mi me paso en dos clios y era el captador pms punto muerto superior es un sensor normalmente q se saca y se limpia y anda a correr.
Haz una prueba , trata de arrancar varias veces con la primera velicidad puesta y despues quita la 1 y arranca en punto muerto, en los clios funcionaba.. en casa hay tres clios y un megane ,me ha pasado casi de todo con Renault.. suerte?
es algo temporal hasta que limpies o sustituyas si es necesario el sensor.
joolio
Pues yo estoy como tu. De hecho hoy he tenido que ir a trabajar en la zafira de la parienta. A mi me pasa a veces y aun no se que puede ser. Sigo tu hilo a ver si encontramos el problema.
Cuidado con quien te guiña el ojo, te puede estar apuntando.
