Es dificil instalar un climatronic??
Iniciado por pesolkangoo, Noviembre 17, 2014, 13:47:08 pm
capitone
Cita de: yeyorm en Noviembre 18, 2014, 17:21:09 pm
no, no, a ver, es un aire acondicionado normal, y si lo tengo puesto, siempre sale frío, siempre, pero si enfría mucho, digamos... que el compresor se para, debe de tener un termostato, no es un termostato (si lo tuviese ya tendrías un climatronic) lo que te para el compresor es el presostato por "baja" para que no se te forme hielo en el evaporador  en cuando lo necesita, se vuelve a poner en marcha
Y no te ciegues con la palabra "climatronic", que si, que es muy chulo el cuadro de mandos con su pantallita y botones, si fuese un climatizador auténtico tendría capacidad de medir la humedad (sonda de humedad, higrómetro) interior y compensar la resequedad que produce el aire acojOnado mezclando aire del exterior.
.brinda .brinda
Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.
pesolkangoo
Cita de: capitone en Noviembre 18, 2014, 22:20:02 pm
.brinda .brinda
O sea, que este climatronic que pòngo en la foto no es mas que un mado para controlar la calefacción y el aire acondicionado???
si tengo este "climatronic con su correspondiente centralita puedo cambiarlo por el panel de "ruletas"manual que lleva mi furgo???
Llaura fondo, posa fems i deixa córrer el temps.
capitone
Cita de: pesolkangoo en Noviembre 19, 2014, 13:23:38 pm
Supongo que no, pues el tema de trampillas para desviar el aire por unos conductos u otros lo tendrás motorizado. No tengo ni p*ta idea de como funciona este en concreto.
Ni tan siquiera sé si este se comunica con la centralita para cortar el compresor  cuando se le "exige" potencia al motor pisando a fondo el pedal (en un adelantamiento por ejemplo).
