Cambio de copiloto 2 plazas por asiento piloto Peugeot boxer 2003
Iniciado por MartaG, Julio 19, 2015, 18:53:23 pm
MartaG
Buenas! he estado informandome y la verdad que estoy un poco liada, veo hilos del mismo tema pero no se aclara si es para el modelo 2003, bueno mi question es que quiero hacer un cambio de copiloto dos plazas por una, viendo que es imposible encontrar asientos de una plaza estoy planteandome poner uno de piloto, la question es, en modelos de 2003 tambien hay que hacer el tema de los pirotecnicos? los anclajes del suelo coinciden bien? y es muy dificil modificar el enganche del cinturon?
Si alguien lo ha hecho y desea compartir su sabiduria lo agradezco! y la pregunta del millon es si alguien sabe de algun asiento individual de copiloto ya seria la ostia!
Un saludo!
tnttgn
Hola marta. Es relativamente sencillo. Digo relativamente.
Los anclajes coinciden siempre que sea el mismo modelo. Si tiene apoya brazos puedes pegarte el palizón de desmontar el asiento y soldar una pletina para cambiarla de sitio, hay tutoriales de cambios de apoyabrazos, cuando desestimes como yo hacerlo solo te queda el tema cambiar delado el cierre y los pirotecnicos.
El cambio de se trata de cambiar el cierre de lado bién con soldadura o con hacer o pedir hacer una pletina con una rosca para fijarla. He hecho ambos casos y queda igual de bien. Solo que te tiene que quedar lo suficientenente bién para que en la ITV no te digan nada.
Tema pirotecnicos. El del asiento doble lo desenchufas y los cables los cableslos empalmas a un trozo de cable y los empalmas con el otro pirotecnico del acompañante. Con bateria desbornada.
Solo hay dos cables a empalmar y solo 2 maneras. Si la alarma de airbag no se apaga es la otra forma.
Te escribo dsd el mobil. Si necesitas mas aclaraciones pregunta de nuevo
tnttgn
Otra opción si no te aclaras con el tema pirotecnico es quitar el cinturión del asiento doble y dejarlo puesto escondido debajo de la bandeja del asiento. Un poco espartano pero muy efectivo.
MartaG
gracias, lo del pirotecnico no acabo de verlo claro pero imagino que si me pongo a ello lo entendere mejor, de momento estoy buscando un asiento para mi boxer 2003 en azul, aver si esta semana me pongo a buscarlo y ya voy comentando, gracias!
