Interruptor con luz: ¿cómo lo conecto?
Iniciado por laxin, Octubre 24, 2014, 11:38:05 am
laxin
Octubre 24, 2014, 11:38:05 am Ultima modificación: Octubre 24, 2014, 20:17:52 pm por falco
Hola
Querria poner un interruptor con una luz para encender y apagar unos leds.se que el.interruptor tiene trrs patillas.....alguien puede decirme.como lo conectod.gracias
tony_jeep
Depende del modelo de interruptor.
Con un polimetro lo puedes mirar. Y sino las 2 exteriores suelen ser.
Urasandi
Si tiene 3 patillas, posiblemente sea un conmutador. La patilla mas centrada suele ser el común, y cada una de las otras es una salida.
Si no tienes polímero, prueba con una pila, cables y bombilla.
Tarareado desde mi móvil.
chomvito
En teoria, si tiene tres patillas, la del medio es el negativo para que ilumine el led, y las dos exteriores son para el positivo, que en teoria, es lo que quieres conmutar. Siempre y cuando sea un interruptor on-off con led. Si fuese un interruptor de tres posiciones, on-0-on, tendria tres patillas igual, pero mandarias el positivo al centro y conmutarias este positivo con una de las patillas o con la otra.
laxin
como decia tiene tres patillas y ahora que las recibi pone:
  +    A     (y aqui tres rallitasuna encima de cada una )
mcanada
Con una imagen es más sencillo:
-Las tres rallitas, como tú dices, significa masa o negativo.
-El signo + va a positivo (no olvides un fusible)
-La letra "A" va a alimentar el circuito que tu quieras encender.
Algo así:
Do La Fa
Cita de: mcanada en Noviembre 05, 2014, 17:46:58 pm
Algo así:
Correcto, muy bien explicado.
Opcionalmente, puedes no conectar la masa al interruptor, si no quieres que se encienda el indicador LED del mismo.
