Arreglar instalacion electrica y poner placa solar. [T5]
Iniciado por maxXiim, Marzo 18, 2019, 01:29:13 am
roKopep
Marzo 22, 2019, 19:40:14 pm #15 Ultima modificación: Marzo 22, 2019, 19:55:19 pm por roKopep
Cita de: maxXiim en Marzo 22, 2019, 08:55:21 am
Yo creo que si va a ser el inversor que está cascando, por otro lado la nevera no podria saber si esta funcionando bien o mal a 12v verdad?
puedes conectarla a 12V poniendola al minimo y dejandola trabajar una media hora. Si ves que no refría bien es que algo pasa y habría que comprobar donde esta el fallo (nevera, cableado, batería..)
Cita de: maxXiim en Marzo 22, 2019, 09:12:25 am
Por cierto compañero, no encuentro casi paneles flexibles de 36 celdas, la mayoría son de 32.. hay mucha diferencia entre uno y otro? y lo mismo entre monocristalinos y policristalinos, es preciso que sea mono? es decir hay mucha diferencia en cuanto a rendimiento?
ya te entiendo... es que hace unos años muchas casas (especialmente las chinas) han empezado a comercializar paneles de 32 celdas porque al "ahorrarse 4 celdas (para llegar a las 36) tenían precios mas competitivos. Pero en realidad un panel de 32 celdas no tiene el mismo rendimiento que uno de 36. Piensa que cada celda llega a producir un minimos de 0.5Voltios nominales. Si multiplicas ese valor por el numero de celdas verás que el de 32 llega a producir 16Voltios. Y es que para cargar una batería de 12V necesitas por lo menos 16V. Por lo tanto cargar carga, o sea funciona, pero te dará menos amperios que un panel de 36 celdas que te produce un minimo de 19V... Es decir, un dia muy nublao el de 32 podría no darte ni 1Amperio... Sigue buscando que hay varios de 36 celdas   ;) Yo tengo este y estoy encantado (http://www.lensunsolar.com/Flexible-solar-panel/Black-flexible-solar-panel?product_id=200), lo q mas me gusto es que esta revestido con ETFE que es un material derivado de la silicona y protege muy bien las celdas a parte dar mas resistencia al panel...
lo de mono o policristalino, no es preciso que sea de un tipo u otro, depende de muchos factores y segun cuales estan en juego puede ser mejor una o la otra. Semplificando mucho, podemos decir que sí hay diferencia de rendimiento porque los policristalinos se calientan mas rapido y tienen una eficiencia menor respecto a un monocristalino, los cuales tardan mas en calentarse. Si la placa va a quedar expuesta mayoritariamente en un clima frio, lo conveniente es una monocristalina  ya que absorbe mejor la radiación y, por lo tanto, tenderá a sobrecalentarse mas (pero el clima lo compensa). Al contrario, en un clima mas calido sería mejor una policristalina porque tenderá a absorber el calor a una mayor velocidad y el sobrecalentamiento la afectará en menos medida. PEro, lo dicho, todo es relativo...
[/quote]
Cita de: maxXiim en Marzo 22, 2019, 10:01:48 am
Estoy viendo este panel, que no pinta mal, no se la verdad que marca es, pero siendo de luluka creo que será de fiar, a ver si alguien tiene mas experiencia..
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PSFM150ECO
o este otro..
https://store.technosun.com/panel-solar-curvable-flx150sp-m-semiflexible-150w-25-52v-540x1460x3-high-eff-19-6-cell-sunpower-techno-sun.html
Veo que los paneles los hay de 12v o 24v... el que yo deberia adquirir seria de 12v verdad? o el de 24 también me serviria?
y luego roKopep este regulador que tal lo ves? o mejor pillo como el que me comentaste tu?
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=R20ALCD2B
- el panel de 160W de luluka tiene buena pinta y esta bien de precio, creo q es un policristalino y parece ser que esta hecho en TPT o PET. Yo en luluka he tenido siempre buen trato y profesionalidad, nunca me ha fallada nada de lo que compre y si hay algun problema te lo solucionan en un momento sin rechistar.
- el panel de technosun parece muy muy bueno... es monocrisalino y ademas tiene 48 celdas.. o sea es la porra porque te llega una media de 25V (igual es incluso demasiado)... La unica "pega" es que el material es TPT, mas debil que el ETFE por ejemplo, pero esta bien igual.
- tienes que mirar placas para sistemas de 12V, que es como funciona tu furgo y la instalacion que tienes hecha. En cambio, los camiones y muchas AC o los barcos llevan de 24V, por eso encuentras las dos tipologías. En la furgo tambien podrías poner de 24V ampliando batería auxiliar, pero yo no me metería en mas lios... .loco2
- el regulador de luluka lo tenía pipeado cuando estaba buscando un dual y esta bastante bien, pero al final pille el de caravania sencillamente po estetica, me gustaba mas. El display que lleva es igual que el de caravania.
bueno, espero no haberte liado aun mas ....
saludos  ;)
ggduncan
lo del voltaje daigual que la placa sea de 12 o de 24 ya que esto los reguladores son intelijentes y se adaptan al voltaje que necesitas.
por que puedes hacer muchas cosas es subir el voltaje juntando mas placas en serie 12 + 12 +12 =36 voltios pero tienes los mismos amperios 8 A , pero si pones  en paralelo 12 , 12 , 12 = 12 voltios pero los amperios cambia 8 + 8 + 8 = 24 A.
con esta esplicacion lo del voltaje es indiferente pero interesante. los reguladores tienen que conectar primero a la batería y luego las placas de esta forma el regulador ve el voltaje que va atrabajar y no se pasa subiendo el voltaje.
si ves los reguladores tiene de 12 a 48 voltios y los amperios es lo mas interesante que es la energía que tiene que pasar por el regulador como máximo pueden se 10 , 15 , 20 ,30 incluso de mas amperios.
con esto puedes tener placas de 12 v  con unas baterías de 48 voltios y funcionarían pero subiendo el voltaje y los amperios aciendo una combinacion de serie y paralelo al mismo tiempo.
maxXiim
Cita de: roKopep en Marzo 22, 2019, 19:40:14 pm
saludos  ;)
Intentaré probar lo de la nevera a ver si puedo, el día que desmonte todo pues probaré.
Entonces iré a morir si o si a una de 36, lo de mono o poli, había leído eso de clima, yo vivo en Valencia, aquí cálido a tope, pero me gusta mucho la montaña y salgo. mucho en invierno así que creo que mono me será más conveniente.
El panel tuyo lo compraste en esa web, o hay alguna por aquí que los vendan? Tiene buena pinta sobre todo por el recubierto ese que llevan, tu además de la Placa, le pusiste el otro panel debajo de plástico que se suele poner? (no es plástico en si, es poli no se que creo xd)
Mirare entonces directamente sistemas para 12v, aunque me imaginaba lo que tu me decías.
y lo del regulador, sabiendo que es prácticamente el mismo pues pillaré alguno de esos dos.
Muchas gracias nuevamente compi como siempre.
maxXiim
Cita de: ggduncan en Marzo 22, 2019, 20:52:06 pm
Fabtastico compañero, osea que el mismo regulador (valga la redundancia) se encarga de coger la energía y transformarla según necesidad? se podría decir así no?
Interesante, yo es que con el tema electricidad. me. pierdo, lo mio es la fontanería.. 🤣
Gracias por tu ayuda!
roKopep
de acuerdo con todo lo que aporta el compañero ggduncan, menos que con esto que cito...
a ver, es que si metemos una placa para sistemas de 24V, estamos instalando una placa de 72 celdas..., que valen el doble de una para 12V ya que el numero de celdas se duplica. El voltaje que produce una placa de 72 celdas oscila entre 36V y 43V, lo cual significa que para sistemas de 12V (o sea para una batería de 12V) es un voltaje desproporcionado, excesivo, inutil.. sencillamente porque esa batería AGM no será capaz de absorber la corriente (amperios) que le proporcionan ese voltaje y si lo consigue le estaríamos acortando la vida util. Las recarcagas de una bateria, como las descargas es conveniente que sean lentas y graduales.
Por lo tanto una placa de 36 celdas es ideal para una bateria de 12V, mientras se quedará muy corta para una de 24V. Pero si metemos una placa de 72 celdas a una bateria de 12V es tirar el dinero. Da igual que los reguladores regulen el flujo de corriente, porque eso significa dispersar carga. Es un poco como matar moscas a cañonazos..
saludos  ;)
roKopep
Marzo 24, 2019, 12:33:40 pm #20 Ultima modificación: Marzo 24, 2019, 12:44:30 pm por roKopep
Cita de: maxXiim en Marzo 24, 2019, 11:08:24 am
por nada  ;)
el panel lo compre directamente en la web, trato genial y la tuve en casa en tres dias. Sí, puse una plancha de policarbonato de 5mm entre el techo y la placa. Te dejo un par de fotos, la primera se ve la plancha de policarbonato pegada al tecgo y luego la placa ya como queda.
saludos  ;)
ggduncan
si tienes razón pero yo e expresando la técnica pero todo depende de lo que quieras hacer si conseguir placas nuevas o de segunda mano, que consigues en Internet o mercadillos locales. por que puedes pasar por un puesto en un rastro y encontrar no placas normales si no de las de injeccion a red que suelen ser mas grandes pero si el precio es bueno lo haces, una placa tiene una vida útil de 25 años.
después tienes que según donde vallas necesitas mas superficie por que la luz no es lo mismo a qui en valencia como en Madrid o en parís, si con una placa no carga conforme vas subiendo hacia al norte tienes menos oras de sol y por eso necesitas mas superficie de absorción de luz. por eso a lo mejor es mejor coger un panel grande que no dos pequeños.
todo esto depende de muchas cosas como presupuesto, tamaño del techo, donde se va a estar, que conocimientos tienes, y las ganas de trabajar cada vez que paras y te acampas.
también no es lo mismo poner el panel a 0º que ala orientación necesaria encada latitud y lo mas importante es la orientación ya que si te pones de culo al sol recibirás mas luz de tarde que cuando lo necesitas que es por la mañana ya con el consumo de la nevera, tv , leds y algunas cosas mas necesitas recuperar esa energía lo antes posible para tener autonomía suficiente para todo el tiempo que estés de relax.
roKopep
Cita de: ggduncan en Marzo 24, 2019, 13:01:05 pm
totalmente de acuerdo, gracias por aportar otro interesante punto de vista sobre el tema tratado,
saludos  ;)
maxXiim
Cita de: roKopep en Marzo 24, 2019, 12:28:29 pm
saludos  ;)
Cita de: roKopep en Marzo 24, 2019, 12:33:40 pm
por nada  ;)
saludos  ;)
saludos  ;)
Gracias a ambos compis, me habéis despejado muchas dudas en este campo donde no tengo ni puñe... idea.
roKopep te ha quedado fenomenal la placa, se nota que eres un manitas jajaja, ya veremos si me queda igual de bien.. por cierto que furgo es?
Os dejo algunas fotos con info de lo que tengo instalado...
Pero vamos acabo de ver que llevo una batería de 70Ah de ácido, de la marca 1 del carrefour  .vomito el inversor pues es este concretamente:
CitarXunzel
Inversor de onda senoidal modificada, permite usar la energía acumulada en la batería (a 12 voltios en corriente continua) a corriente alterna (230 voltios). Para conectar en equipos que consumen una potencia máxima de 800 W en continuo, soporta hasta 1600 W en pico de arranque.
Ahi me pierdo, no tengo ni idea, no se si es bueno, es malo o es que está cascado...
Bueno vamos con las fotos:
Esquema de la instalación eléctrica y datos de las secciones de los cables, etc... Se "supone" que es lo que hay instalado ya que s lo que sale en el libro de homologaciones, tampoco me fio mucho por que pone que hay una batería de 85Ah cuando realmente es de 70Ah, aunque no se si es que la han cambiado ya alguna vez...
Muchas gracias!!!
roKopep
Cita de: maxXiim en Marzo 24, 2019, 15:36:26 pm
Muchas gracias!!!
es una T4 larga (es esta, aunque el hilo lo tengo abandonado y la furgo ha cambiado desde entonces: https://www.furgovw.org/index.php?topic=340529.0)
a ver, esta claro q esa bateria no es de las mejores que hay en el mercado, probablemente se ha cambiado y no es la que figura en el proyecto de reformas. Lo malo no son tanto los 70Ah de capacidad, sino que es de acido.... para los consumibles te iría mejor una de gel o una AGM, pero si esta que llevas te funciona bien, puedes tirar de ella hasta q pete.
El inversor lo mismo, no conozco esa marca, pero no parece de las mas fiables. En todo caso al ser de 800W de potencia continua no puede sera que se apague a los 10 minutos metiendole una nevera, ni mucho menos un movil. Hay algo que falla ahi y lo sobecalienta demasiado. Pero para saber que es habria q comprobar muchas cosas... lo primero, como te dije, es sacar el asiento y ver si la rejilla de aireacion del inversor esta limpia y si su ventilador funciona bien, comprobar que no hay nada en el vano donde esta colocado bajo el asiento q le impida ventilar... o si efectivamente ha tenido dias mejores y ya esta para jubilarse...
saludos  ;)
abasel
el inversor que llevas creo que es de los que vende leroy merlin, no es una marca buena pero tampoco mala, por lo que cuentas estará averiado, puedes llevarlo a que te lo reparen pero por el precio que estan los inversores casi es mejor comprar uno nuevo
saludos  ;)
yo no entiendo mucho del tema, mas que lo que he ido leyendo y mi propia experiencia, pero no creo que sea tirar el dinero poner, hay muy poca diferencia de precio en los paneles de 12 y de 24 y con un regulador apropiado rinden mucho mas y optimizan la carga sobre todo en condiciones desfavorables
roKopep
Cita de: abasel en Marzo 24, 2019, 19:25:09 pm
.......................yo no entiendo mucho del tema, mas que lo que he ido leyendo y mi propia experiencia, pero no creo que sea tirar el dinero poner, hay muy poca diferencia de precio en los paneles de 12 y de 24 y con un regulador apropiado rinden mucho mas y optimizan la carga sobre todo en condiciones desfavorables
Cierto, como decía ggduncan en una linea de 12v puedes meterle un panel de 24V siempre y cuando pongas un buen regulador MPPT, o sea capaz de bajar el voltaje de salida a los 12V y aumentar los amperios que le restaría una tensión de 24V. Pero te aseguro q si no es de buena marca (un victron, por ejemplo), el tiro te va a asalir por la culta. Y como sabemos un buen MPPT te sale bastante o mucho mas que un normal PWM. Cuando digo tirar el dinero me refiero precisamente a eso, porque por lo q cuenta maxXiim, él solo tiene consumos basicos en la furgo, si los sumamos no nos pasamos de los 1000W de potencia y por lo tanto una instalacion de 12V, q es la q lleva actualmente, con una placa de 12V/140W y un simple PWM le iría más q bien. Asi mismo, si el presupuesto que maneja es el que dijo, yo no gastaria en un MPPT y una placa de 72celdas.
Otro cantar sería si necesitamos mas potencias (watios) para alimentar consumos mas fuertes (calentador, AC, microondas..) y pensamos montar varios paneles de 12V. En ese caso no estaría de mas plantearse adquirir paneles de 24V y transformarlos a 12v mediante un mppt, porque si hacemos cuentas fijo nos sale mas rentable, de poco pero mas rentable econmicamente hablando.
saludos  ;)
maxXiim
el inversor que llevas creo que es de los que vende leroy merlin, no es una marca buena pero tampoco mala, por lo que cuentas estará averiado, puedes llevarlo a que te lo reparen pero por el precio que estan los inversores casi es mejor comprar uno nuevoyo no entiendo mucho del tema, mas que lo que he ido leyendo y mi propia experiencia, pero no creo que sea tirar el dinero poner, hay muy poca diferencia de precio en los paneles de 12 y de 24 y con un regulador apropiado rinden mucho mas y optimizan la carga sobre todo en condiciones desfavorables
Muchas gracias compañero, tendré en cuenta lo que me dices, aunque en placa seguramente acabe instalando todo a 12v para el uso que Le voy a dar.
Cita de: roKopep en Marzo 24, 2019, 20:57:36 pm
saludos  ;)
Exacto para el uso que Le voy a dar con 12v iré sobrado  gracias compi.
Cita de: roKopep en Marzo 24, 2019, 18:10:44 pm
saludos  ;)
La tienes muy chula compañero, la batería la cambiaré, es que ya que lo hago prefiero hacerlo bien y dejar todo. nuevo y limpio, y el inversor o bien comprobaré como. bien dices que ventile bien o lo. cambio y me quito de historias, un saludo y  mil gracias
