Septiembre 28, 2026, 18:26:58 pm
Conexion a 220v externa deja de funcionar
Iniciado por MAngel, Agosto 29, 2014, 13:55:49 pm
MAngel
Muy buenas,
A ver si a alguno de vosotros os ha pasado algo similar. Me ha pasado un par de veces, siempre coincidiendo con las baterias a muy bajo nivel, que al rato de conectar la furgo a 220v deja de funcionar la carga. En la centralita desaparece el icono que indica que estas conectado a alimentacion externa y realmente es asi por que los niveles de voltaje de la bateria vuelven a bajar. En las dos ocasiones, bajando y subiendo el magnetotermico que tenemos en el armario de la parte de atras  la carga se ha reanudado.
Entiendo que al estar las baterias con carga muy baja le piden mucho al trafo y a este le debe de estar saltando alguna proteccion. La solucion pasa inevitablemente por cambiar el trafo??
MAngel
gu78
Buenas
Si, tiene pinta que el magneto-térmico / diferencial está moribundo.
Piensa tambien que mejor que casque el termico a que casque el cargador, que vale una exageracion
MAngel
Pero el magnetotermico no salta, eh? Simplemente lo bajo y lo vuelvo a subir y se reinicia la carga. Crees aun asi que puede ser el magnetotermico?
Druida
Cita de: gu78 en Agosto 29, 2014, 14:00:50 pm
Buenas
Estoy de acuerdo, puede ser que los contactos del magnetotérmico no hagan buen contacto, por la humedad etc. prueba sin estar conectado a al acorriente de armarlo y desarmarlo varias veces antes de liarte a desmontar, revisa también el cable de conexión exterior a veces tienen malos contactos en los enchufes, si no ya sabes la frase de sherlock Holmes, una vez descartado lo imposible, la solución ha de estar en  lo que queda por improblable que parezca.
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
