ERROR AL LLENAR LA VALVULINA DE CAJA DE CAMBIOS
Iniciado por txuspi, Agosto 11, 2014, 22:04:49 pm
txuspi
Tengo una vivaro 2.5 del 2005 135CV y hace poco le cambie la valvulina de la caja de cambios, mi error ha sido rellenarla por el respiradero en lugar de por el tapón de llenado. Le he hecho unos 1000km y no noto nada. Que me recomendáis?, yo entendo que el respiradero de la caja va al mismo sitio que desde el tapón de llenado sólo que desde el respiradero se llena más rápido que desde el tapón de llenado.
Espero vuestras sugerencias.
Sldos.
sustey31
En el manual de taller pone que esta prohibido soltar la valvula del respiradero para realizar por ahi el llenado, consecuencias?? pues no lo se !!! en algunos casos el tapon de llenado es el que te indica el nivel de valvulina que debes echar, supongo que rellenando por el otro pierdes esa referencia (aunque se supone que con echar lo que indica el manual ya vale).
Yo para quedarme mas tranquilo vaciaria y lo haria como es debido, salvo que algun experto te diga lo contrario.
Hay muchas personas que no saben perder a solas el tiempo y son el azote de las que tienen ocupaciones.
txuspi
Gracias por la sugerencia, ya lo había pensado pero después de lo que llevo andada con ella, unos 1000Km, si no ha explotado ya es señal de que la cosa no va tan mal. Igual me estoy engañando a mi mismo y estoy siendo demasiado optimista.
Alguien más me puede aportar posibles consecuencias de mi cagada, gracias.
ejimenezs
yo solo comprobaria que el nivel este bien que no tenga de ni de menos ya que la mayoría de cajas de cambios el tapón de llenado marca el nivel
manukle
Agosto 13, 2014, 00:23:19 am #4 Ultima modificación: Agosto 13, 2014, 00:27:01 am por manukle
       Si echaste lo que te marca el manual y con la densidad recomendada no hay problema el problema esta en sí desmontaste el tubito de goma que es el respiradero pues se mantiene agarrado al motor en el interior de la caja sí tiras del tubo el pasador cae dentro de la caja y tienes un problema si no tiraste del tubo para sacarlo y rellenaste quitando el tapón que está en la parte alta de tubo y rellenaste por ahí no hay problema.......En la 1.9dci de 100c.v no existe medidor se le hecha la cantidad del manual creo que eran 3.7 litros y a correr ...........un saludo
eskalextric
Cita de: ejimenezs en Agosto 12, 2014, 21:11:03 pm
Hay muchas cajas de cambios que no van "a desborde" sino que van con una cantidad fija. La mía por ejemplo (PK6) tiene una pegatina amarilla que pone eso, que no hay que llenar a tope.
txuspi
Gracias chavales, me dejáis más tranquilo. En la mía también lleva la misma pegatina que indica que no va a rebose, me da la sensación de que lleva la misma caja que la 1.9. Cuando saqué la valvulina la medí y me daba 2.8L, que fue lo que le eché por el respiradero. Había leido que se llenaba por el tapón de llenado y eso empece hacer mediante el tubo que metí de la parte de arriba del motor a la boca de llenado, ayudado por un embudo. Tragaba muy despacio y viendo el tubo del respiradero de la caja, le quite el tapón, le meti el tubo y vaya que si tragaba, eso sí, deje el tapón de llenado abierto para que saliera el aire. Fue sencillisimo pero como nadie lo hacía así y más tarde leí que en el manual decía que no se llenara por ahí, me dije, OSTIA, LA CAGUE. Bueno, parece que no ha sido para tanto.
Gracias de nuevo y espero vuestros comentarios.
Sldos. :D
htcman334
Cita de: manukle en Agosto 13, 2014, 00:23:19 am
Diossss como eches 3,7 litros te saldrá hasta por la palanca de cambios.... 2,7 litros en la pk6 ;)
Renault 9 GTD, este es mi reconocimiento...
