como regular corriente de 14,5 a 12v
Iniciado por ugamica, Julio 10, 2014, 01:45:06 am
ugamica
hola, cuando conecto cables a la segunda batería al arrancar la corriente me sale a 14,5v o asi,,,,,,,,
como debería conectar para que me llege solo 12v
Macacas
Hola, supongo que cuando dices "al arrancar" es al poner el motor en marcha. Te debe de dar entre mas o menos 13,5V y 14,5V. es la tensión que da el alternardor.
ugamica
gracias,eso es al arrancar 14.5v
Como puedo o de donde se puede  coger para que sea 12 v continuó,de la 2 bateria
Andino
Hola.
Deberías poner un regulador de tensión adecuado a la potencia que quieras disponer.
Recuerda que en algunos aparatos ya viene un regulador instalado, en este caso permite conectar a los 14,5V, pero debe siempre estar indicado por el fabricante el margen de voltaje admitido. Mira antes que nada, cuál es el margen de tu aparato.
En el foro, hay información de como montar un regulador. Si no dominas electricidad, mejor te lo haga un manitas o profesional. Probablemente también puedas encontrarlo ya montado en un comercio especializado, no lo sé.
ugamica
Gracias por vuestra ayuda,el aparato que quiero poner va 10 a 15v según el fabricante
.palmas
Le pondré directo
