Mueble para poty y nevera
Iniciado por jaimitum, Marzo 18, 2014, 17:56:11 pm
jaimitum
Hola,
mi T5 esta a punto de llegar y ya estoy pensando en como hacer los muebles....
En principio quiero fabricar un mueble que estará ubicado en el lugar del asiento individual de la segunda fila.
Tiene que ser algo sencillo, barato y desmontable.
Aun no tengo posibilidad de sacar medidas pero ya tengo mi primera consulta:
Como se puede sujetar una nevera Webasto CDF35 a una superficie plana??
En la imagen podéis ver el mueble, la parte inferior con espacio para el WC (que se saca hacia delante) y un espacio tras el WC para alojar sus líquidos y al que se accede por el lateral.
Y sobre el mueble quiero colocar la nevera, pero no se me ocurre como fijarla ???
Alguna idea .confuso2
beep-beep
Las neveras suelen llevar sus propios "arneses" de amarre a donde lo metemos. Cuando lo hagas pon fotos que me has dado una buena idea.
jaimitum
Pero esos arneses como son??
Tenéis alguna imagen?
beep-beep
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=UFK
No se vé gran cosa pero es lo que hay. Con un poco de imaginación y una correa con cuatro tornillos te puedes apañar algo y ahorrarte los 30ypico de luros que valen. Solo lo tienes que hacer librando la apertura de puerta y la conexion electrica o enchufe que no quede pillada.
jaimitum
Cita de: beep-beep en Marzo 19, 2014, 11:07:24 am
Gracias por la info ;)
Me parece un tanto caro el sistema para lo que es, tienes razón habrá que inventar algo....
Y si no surge la idea pues a pasar por caja :'(
beep-beep
y no olvides poner una rejilla de aireacion para el compresor, o agujerear la caja para que ventile.
jaimitum
Cita de: beep-beep en Marzo 20, 2014, 10:17:42 am
En principio, la idea es que vaya sobrepuesta, no encastrada en un mueble, por lo que tendrá su ventilación de fabrica. Asi sera mas ligero el conjunto, que si no te pones a sumar kilos de aqui y de alla y se vuelven perzosas las furgos ;D ;D ;D
beep-beep
Piensa que para producir frio sueltan calor y no esta de mas una zona agujereada o con rejilla sin tener que salir al exterior como el caso de las trivalentes.
jaimitum
No me he explicado bien,
la nevera la quiero llevar sobre el mueble, en principio no va a haber ningun tablero a su alrededor, por lo que la ventilación esta garantizada. Eso si, el calor que genere se queda dentro de la furgo... en verano habra que estudiar el tema de la ventilación, mosquiteras y demás...
jaimitum
Descarto el diseño,
la altura es demasiada para enrasar con la superficie de la cama  >:(
A ver como me lo curro, veo que lo mas complicado es llegar a tener una distribución funcional y en tan pocos m2 no es sencillo  .nono
El caso es que podría meter la nevera en el maletero, pero no me termina de gustar la idea, pues si estas en un parking o playa, todo el mundo ve lo que tienes al abrir el portón y hay muchos amigos de lo ajeno por ahí ...
minoe
Yo tengo este mueble..tube la misma idea hara 7 años! Jaja y va estupendamente..debajo del potty llevo una plataforma con ruedas para sacarlo mejor!
Zafira 2.2 125cc
vespa T5
vespa primavera NK
vw multivan 2.4 D
