Nevera fairline mb50 makro, problemas con el inversor
Iniciado por seldon67, Mayo 16, 2014, 21:34:02 pm
seldon67
Mayo 16, 2014, 21:34:02 pm Ultima modificación: Mayo 20, 2014, 20:25:11 pm por falco
Buenas señores.
Ante todo decir que estoy un poco/bastante verde en estos temas.
Os pido ayuda porque tengo una nevera a 220v de makro, que cuando vamos a campings va muy bien, pero ahora he puesto una placa solar de 60W y tengo una bateria auxiliar de 75Ah. Le conecto un inversor de 500w y se pone a pitar como un loco, indicando que no puede tirar...
He probado a conectar un taladro al inversor, y va de "P..M.."
He leido que miembros del foro, usan este tipo de neveras con inversor, y van bien. Cual podría ser el problema? la bateria?, el inversor?, la nevera que "chupa" mucho?
Ayuda por favor.
Gracias.
MakaRoxy
yo voto por el inversor, que le falte pico de arranque ( que sea demasiado pequeño, no lo que pone 500, otro numero que ponga max power o algo asi que suele ser el doble). Es posible que el taladro dé 500, su pico de arranque sea 800 i el inversor pueda pero que el pico de arranque de la nevera sea de 1200 y el inversor no pueda dar tanto.
a ver algun experto que dice :roll:
Suerte compañero
seldon67
Gracias compi.
A ver si hay alguna idea más...
VKamper
No nos dices de cuantos vatios es la nevera. Puede ser eso que te dice enricboss ó también que el inversor sea de onda modificada y el motor del compresor de la nevera necesite otro tipo de onda mas pura, de todas formas con 75 Ah vas muy chupao de energia.
jonymepeino
Hay un post sobre este tema, hay casos de inversores que no dan la talla para este uso,  la gente compra uno aleman por ebay, creo que de 1000 con pico de 2000 pero no lo recuerdo bien
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
cukiyo25
el inversor debe ser de un minimo de 1000 w nominales y picos de 1500w  ;)
seldon67
Gracias por las respuestas.
Creo que voy a devolver el inversor y cuando pueda me compro uno más potente. Y tengo claro que tengo que buscarme una bat. de más Ah
MakaRoxy
Por tener poca bateria no va a ser... la autonomia va a ser muy justa como han dicho pero no es el problema. Yo cambiaria el inversor y te aseguras que funcione el sistema y la bateria ya cuando puedas sabiendo que la nevera y el inversor van bien, pero de momento te puede valer (no para 3 dias parado pero si para salir del apuro y llevar birra fresquita).
El aleman del que se habla es de solartronics y a mi me costo unos 80 pavos ya en casa pero leete el hilo de neveras de compresor baratas porque creo que depende de la combinacion que hagas inversor+nevera funciona o no... Yo no llevo nevera 220 por lo que no te puedo decir mas
mucacho88
El inversor casi seguro que es el problema, independientemente de la autonomia que tengas con esa bateria y esa placa que va a ser muy poca.
Yo me he pillado este que es el de solartronic despues de mucho leer por aqui pero aun no tengo nevera asi que no te puedo decir.
seldon67
Gracias a todos por las respuestas. Tiene sentido lo que decís.
Miraré lo del solartronic ese, a ver.
mucacho88
Hola!! Hoy estoy probando el conversor de solartronic con una nevera trivalente enchufada a 220v porque la he probado a 12v pero el interruptor y la conexion se pone muy caliente y me da miedo que salga ardiendo. Por ahora va bien con la bateria de 125ah y la placa de 160W, mañana os dire como va la bateria de carga teniendo en cuenta que hoy por aqui esta nublado.
