mi furgo hace ruido al girar el volante `[ Solucionado ]
Iniciado por juanjowas, Febrero 21, 2014, 12:35:53 pm
juanjowas
Febrero 21, 2014, 12:35:53 pm Ultima modificación: Febrero 28, 2014, 12:00:10 pm por juanjowas
 .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico
buenos dias  :) tengo una T3 multivan 1600
Hace tiempo que la furgo hace un ruido al guirar las ruedas , pienso sin saber mucho de mecanica , vamos ni pajolera idea  .malabares que es la bomba de la direccion , alguien me puede ayudar , como cambiarla , precios y de mas , soy bastante novato pero algun dia hay que empezar  ;D
saludos y gracias por adelantado .palmas
Edu-Multi88
Que tipo de ruido hace? Si es como un chillido quizas tengas el nivel de liquido hidraulico bajo, echale un ojo, y si el nivel esta bajo rellenalo, y con el tapon abierto gira el volante a tope a ambos lados un par de veces para purgar el circuito, y listo, pero sin saber que tipo de ruido hace......suerte y esperemos que el arreglo sea barato
Me dicen que naci en un año equivocado... cosa que dudo....ya que naci en el mismo que mi furgo
juanjowas
Cita de: Edu-Multi88 en Febrero 21, 2014, 16:02:28 pm
es un ruido tipo chirrido nyekkkkkkkkkkkkkkk o algo asi  .panico .panico .panico .panico .panico
Nachogomez
Hola Juanjowas. Por lo cuentas es lo que me paso a mi. Espero no llegar tarde: eso es falta de liquido en la bomba de la dirección asistida. Rellena cuanto antes o le harás un destrozo. El deposito del liquido de dirección asistida lo tienes en el compartimento del motor, al abrir el capo, lo encontraras arriba a la derecha. Es un deposito blanco con tapón negro (al menos el mio es así). Tienes que comprar liquido hidráulico de dirección de color rojo. Solamente abre el tapón (es a rosca, aunque si no lo has abierto nunca irá un poco duro) y rellenar hasta el nivel de la marca. Con el motor encendido y el deposito abierto gira las ruedas para purgar el deposito. Espero haberte ayudado.
juanjowas
Cita de: Nachogomez en Febrero 25, 2014, 21:37:16 pm
No llegas tarde  .nono .... pienso ?? te cuento el ruido me lo lleva haciendo desde hace un par de años  :roll: lo que cada vez iba en aumento , al principio parecia normal pero por casualidad en el foro lei algo de esto y me empece a informarme , me parece que hemos llegado a tiempo antes del destrozo  .palmas .palmas .palmas .panico .palmas .palmas .palmas muchisimas gracias por la info mañana mismo lo arreglo  .ereselmejor
juanjowas
Febrero 26, 2014, 12:54:09 pm #5 Ultima modificación: Febrero 26, 2014, 18:53:16 pm por juanjowas
ola Nacho aqui te pongo unas fotikos para asegurarme de que esto es el deposito del liquido hidraulico de la bomba de la direccion ....  .palmas
aqui para que veas la posicion
muchas gracias  .meparto
juanjowas
Febrero 26, 2014, 18:50:07 pm #6 Ultima modificación: Febrero 26, 2014, 18:52:20 pm por juanjowas
he ntentado abrirlo y eso es imposible  .nono  :o .nono .nono me da miedo partirlo , algun truki para aflojarlo   :roll: :roll: por cierto al final he podido reciclar un poco de likido en el taller de al lado de casa , parece sirope de fresaa .meparto .meparto .meparto .meparto
a_sonia_g
Creo que a mi tambien me hace ese ruido, es al girar hasta el tope pero solo al girar a la izquierda Vamos a tener que hecharle un ojo al deposito a ver si rellenado deja de chillar. El liquido lo venden en cualquier lado? La verdad es que nunca me he fijado.
juanjowas
Febrero 27, 2014, 10:28:53 am #8 Ultima modificación: Febrero 27, 2014, 10:36:08 am por juanjowas
Cita de: a_sonia_g en Febrero 27, 2014, 01:02:59 am
buenos dias , mira yo pase por una gasolinera y me vendian medio litro a 4,5 euros
luego pase al taller de al lado de casa y me regalaron 250cl por que alguna vez la he llevado ahi y ahy confi , como solo era para rellenar un poko medio del suyo . ya os contare si se me va el ruido. A ver si contesta alguien  mi anterior mensaje el de las fotos y me confima como hacerlo .......
salut .palmas
Nachogomez
arcenbici
dale un golpecito seco al tapón en un lado con un martillo, vamos como si fueses a abrir un bote de conservas
arcenbici
Sonia en tu caso puede ser el rodamiento de la torreta de ese lado
juanjowas
Cita de: arcenbici en Febrero 27, 2014, 16:45:42 pm
lo primero gracias a tod@s , edu multi_88 , nachogomez , arcen bici por vuestros consejos , el ruido a mejorado no se ha ido del todo pero he notado mejoria al girar las ruedas en parao con el motor encendido , el tapocinto a sufrido un pekeño desperfecto con el martillo y eso que le puse una toalla y todo pero bueno es un mal menor al final logre abrirlo con una llave de filtros ajustandola al tamaño del tapon  y rellene el deposito , lo tenia un poco mas bajo de la mitad de las marca de max y min asi que no estaba tan mal , pero bueno lo puse a full y depaso una limpieza de motor que no la venio nada mal , si sigue asi mirare de cambiarla bomba direcctamente , os tendre informados muchas gracias . sonia suerte con la tuya  .palmas .palmas .palmas
juanjowas
Febrero 28, 2014, 11:22:54 am #13 Ultima modificación: Febrero 28, 2014, 12:01:21 pm por juanjowas
gente  .ereselmejor como va de suave la direccion  ;D ;D , el ruido ha desaparecido casi aunque no del todo  .panico pero va suave por carril , ha mejorado de hacerle 30 km se nota que purge poco  :P :P y de paso  aproveche pa dormir en la playuki .palmas .palmas .meparto .palmas .palmas .... gracias a todos
