Septiembre 27, 2026, 09:17:05 am
intalacion nevera trivalennte como?
Iniciado por jopeter, Junio 22, 2014, 20:40:47 pm
jopeter
tengo una nevera trivalent que va muy bien a 220,12 y gas el tema es que ahora quiero meterla en la urgo que necesito?por mas que miro no veo un tutorial.el gas que sale del tubo una vez puesta a gas tiene que levar un tubo conductor a una rejilla o solo poner la rejilla al lado de la salida del tubo?no tengo ni papa
agustmaiz
Lo normal es ponerle dos rejillas 1 en la parte inferior que está enfrente del quemador y otro en la parte superior que está enfrente de la salida de gases de la chimenea
Agustin
Tapaltakeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
jopeter
solo eso?osea que no hay que poner ningún tubo ni nada?ala!!!mañana mismo cojo la caladora  ;D
gracias
agustmaiz
Nooooooo!. Al ser trivalente, tiene que tener conexio n de gas generalmente de 30 mbares. Conexion de 12 v condicionados al motor en marcha y conexion a 220v!!.
Ademas de que sea mas o menos estanco el habitaculo del quemador y trasera de nevera con el interior de la furgo.
Agustin
Diegopartaloa
Hola a todos yo también tengo un problema con el frigo cuando funciona a gas y hace aire se apaga,¿la chimenea puede salir recta al exterior o tiene que subir hacia arriba y cuanto? ¿tiene que estar hermético la parte trasera del frigo con respecto al interior de la furgo? y ya puestos a preguntar se puede aumentar la llama del quemador del frigo Dometic 80 Litros ¿Como?.
Un saludo y gracias
agustmaiz
Aunque aumente es la llama del frigo no enfríara más.
Agustin
