Noviembre 21, 2026, 01:31:07 am
ralenti en t3 1.6 td jx
Iniciado por miquel971, Diciembre 29, 2013, 14:04:18 pm
miquel971
Diciembre 29, 2013, 14:04:18 pm Ultima modificación: Diciembre 29, 2013, 15:10:51 pm por miquel971
Pues he instalado un tacometro y no tengo ni idea de a que revoluciones va este motor , lo tengo sobre unas 850+- , pero no se si sera correcto .
¿Alguien lo tiene montado y lo sabe?  .confuso2
la cara al vent , SEMPRE
8 frikipuntos
ttur ttur
Hola Miquel, de a poco se aprende.
Según me comento mas de una persona el ralentí debe ir por los 850 rpm
OH SÍ
hay cosas peores que estar solo, pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello, y más a menudo cuando esto ocurre es demasiado tarde y no hay nada peor que un demasiado tarde, no hay nada peor que un demasiado tarde, no hay nada peor que un demasiado tarde...
    C. Bukowsky
mcrsietes
Pero esas rpm las pones para regular el cuentarpm, o para poner el motor a esas rpm???
_________________________
[__][_]====(W)====[_][__]      (O8o)===(W)===(o80)
miquel971
Para poner el motor , no se como regular el tacometro y (confio) un poco en la regulacion que lleva para 4 cilindros
8 frikipuntos
haizkolari
según el manual a ralentí 820rpm +/- 50rpm  ;)
mcrsietes
Pues mira, con un GPS miras la velocidad y calcula las rpm que tendrías que llevar con esto
http://westfield-world.com/gtc.html
Los desarrollos aqui http://www.t3-infos.de/images/T3-Getriebe.pdf
Para un JX con caja 3h creo que a 3000rpm son 93km/h (con 185/80R14)
miquel971
Cita de: mcrsietes en Diciembre 30, 2013, 16:35:06 pm
ahi le has dado  .ereselmejor
8 frikipuntos
