Bomba del deposito de agua siempre tirando...
Iniciado por Melonido, Octubre 09, 2013, 18:32:41 pm
Melonido
Hola tengo una duda, poblematica con la bomba de agua de un deposito de limpias....
El tema es que ahora, cambiando las baterias me he dado cuenta que esa pequeña bomba que tengo dentro del deposito de agua SIEMPRE me está haciendo un pequeño ruido y vibra.... vamos que está como siempre en funcionamiento, incluso con la furgoneta apagada y sin tener el grifo conectado...
Mi pregunta es si esto es normal? si estas bombas tienen un funcionamiento residual que es eso que noto, o que directamente hay algun problema en algun contacto, o en la propia bomba y esta me está funcionando mal....
mas que nada me interesa porque tiene toda la pinta de que me va a consumir la bateria nueva con esa energia que chupe.
"No puede impedirse el viento.
Pero pueden construirse molinos"
cobrasoft
Posiblemente tienes un contacto en el interruptor del grifo... Desconecta el cable de entrada de tensión a ese interruptor y escucha si sigue sonando la bomba... Si sigue, pasaremos a la siguiente comprobación.
Melonido
Nada falsa alarma esto es acojonante   .meparto
Resulta que lo llevaba siempre a un taller, hoy la llevo y el viejo se habian jubilado la semana pasada, lo llevan ahora dos chavales muy simpaticos, pero bueno.....  resulta que no me hablaban de la bomba del deposito de limpias, si no de una bomba que hay, abriendo el motor, en el frontal por la parte de abajo, y hace ruido de funcionar con la furgo apagada...... y como no saben que es están buscando el manual del modelo, para ver que hacer, o esperar a mañana por la mañana que se pasa el viejo  .meparto .meparto
Me rio por no llorar, asi que nada, voy a buscar por el foro el manual de la VW T4 y mandarselo.. .loco2
cobrasoft
Si no me equivoco, ni los chavales tampoco, se trata de la bomba adicional de refrigerante y no debería de funcionar con la furgo apagada.
Melonido
Muchas gracias, pues tendría sentido, porque hace como 15 dias me cambiaron la bomba de agua, y sin saber si tiene relación (por mi ignorancia de mecanica), tiene toda la pinta....
