Mobiliario y estabilidad
Iniciado por Malamock, Octubre 22, 2013, 09:41:35 am
Malamock
Estoy haciéndome mi primer mueblecillo para mi T4. A medida que lo voy haciendo me doy cuenta de que va adquiriendo un peso importante. Si a eso le sumo lo que llevaré dentro del mueble, se convertirá en un peso permanente en donde va a ir instalado, que es en el lateral izquierdo, así como detrás del asiento del piloto.
Con la carga, puede llegar a pesar, digamos, como una persona, lo que supondría llevar permanentemente el peso de dos "personas" (mueble más conductor) en el lado izquierdo.
Por eso me pregunto, ¿se nota demasiado a la hora de conducir a nivel de estabilidad, desgaste de neumáticos, etc)?
El caso es que voy a montar en breve la batería auxiliar y estoy pensando en ponerla debajo del asiento del copiloto para compensar un poco, aunque dificulte un poco la instalación al estar más alejada de la batería principal.
¿Qué opináis? Saludos a todos.
Nunca se sabe...
zarote
Puedes poner unas fotos de ese mueble  ,lo del peso creo que siempre será un problema ,lo ideal sería llevarla vacía  .meparto .meparto , yo solo al quitar la bancada trasera elimine unos sesenta kilos ,en mi furgo los muebles pesan unos 120 kilos a parte la carga repartidos en toda la furgo ,imagino que tendré más consumó y más desgasté ,en mi caso me compensa con lo que disfrutamos de ella  .palmas .palmas
Que mejor que disfrutar de un buen día
Mis bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=262428.0
Malamock
Todavía en construcción, cuando esté listo lo subo. Voy a tener que terminarlo currando dentro de la furgo, y está siendo complicao...
120 kilos aparte de la carga? Joder, pedazo de muebles, no?
Seguro que el mío al lado parece de pin y pon, sólo consta de dos armarios haciendo una L detrás del asiento del conductor. Para el poti, cosas de la furgo, y lo mismo con fregadero...
Saluds a todos.
Nunca se sabe...
Guilleridoo
.....Yo pienso lo mismo con la mia, todo el peso en el mismo lado todo junto, el peso del conductor, el mueble, las garrafas con el agua, los cacharros de comida con el peso de la comida y botellas, y además hay que añadirle el peso del depósito de gasoil que en mi caso está debajo mismo del mueble.......y en el otro lado y detrás casi sin peso !!!  :roll:
multivag
Yo estoy reformandola interiormente y me quede helado el dia que quite lo viejo...43 kilos!! Ya he aprovechado y le reducido mas peso aun.
En cuanto a tu pregunta...yo desgaste nose pero con todo ese peso que llevaba hacia una media de 10,5/100...cuando la termine con todo alijeradito te cuento el resultado de si se nota ;D
