Waeco cf40 y bateria gel 85ah: me dura muy poco la batería
Iniciado por txavito, Agosto 06, 2013, 23:28:45 pm
txavito
Agosto 06, 2013, 23:28:45 pm Ultima modificación: Agosto 07, 2013, 11:14:25 am por falco
tengo la waeco cf40 yla exide gel 85 (12v, 270A (din) 85Ah(20h) 95Ah(100h) con el rele separador.
El rele parece pasar y desconectar bien la carga, La bateria despues de cargarla con cargador a tope me ha permitido tener la nevera en marcha solamente unas 3h.
La bateria tiene unos 4-5 años y antes me permitia 4 dias de nevera sin moverme.
No se cual puede ser el problema, la bateria se apaga y se enciende,
tengo un medidor de tension, cuando enchufo la nevera a la bateria cargada a unos 12,85v se enciende y progresivamente va bajando la tension a una centesima por 2/3 segundos, a unos 11,30v cuando ya se apaga vuelve a encenderse y vuelve a apagarse, no puede.
La nevera esta bien, la enchufo al mechero del coche y anda, y a 220v tambien
puede ser?
- bateria rota
- cables a los mecheros delgados (actualmente son de 2m)
- alguna otra cosa
harmano
malanwr
una pregunta sobre el tema de las CF de waeco,  congela?? como va eso?? estoy interesado en una y necesito alguna opinion, gracias!!!
karlosk2
Yo probaría con otra bateria y así confirmaba que la bateria murió
Dvilrg
Bateria muerta!
Cita de: malanwr en Septiembre 26, 2013, 14:47:50 pm
Mirate esto:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=273078.msg3210335#msg3210335
mocoloco
Creo que si la batería no ha muerto, está en las últimas...
