Noviembre 15, 2026, 06:31:37 am
Trivalente a 220V
Iniciado por Palleter, Septiembre 24, 2013, 21:49:42 pm
Palleter
Hola, espero me ayudéis. Tengo esta nevera trivalente, retirada de la furgo. ¿Se puede poner a funcionar a 220 en un local? es que hay unos chavales interesados en ponerla en la planta baja de su peña, y realmente no se si está completa en cuanto a cables o le falta alguno. Bueno, evidentemente no tiene el cable con el enchufe, ¿de qué manera se tiene que conectar?, si es que se puede.
Gracias.
El rango es la medida de dispersión más sencilla. Es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de un conjunto.
cukiyo25
si se puede.
la conexión de los cables , si te fijas en las bornas de la derecha del todo, en la primera pone L, ahí va la fase, en la tercera pone N , ahí va el neutro y en la cuarta va el cable de tierra  ;)
Palleter
Septiembre 25, 2013, 10:16:07 am #2 Ultima modificación: Septiembre 25, 2013, 14:06:53 pm por Palleter
Gracias Cukiyo, por las indicaciones, ya la tienen los chavales funcionando .malabares  .palmas
