alguna seguridad al montar placas solares i rele automatico????
Iniciado por komeyerba, Noviembre 16, 2013, 13:14:49 pm
komeyerba
Hola muy buenas, queria saber si se tiene que tener algun cuidado en particular a la hora de conectar la bateria auxiliar a la principal con el rele automatico si la bateria auxiliar ya tiene conectadas unas placas solares. Gracias
miquel971
Noviembre 16, 2013, 13:39:05 pm #1 Ultima modificación: Noviembre 16, 2013, 13:43:24 pm por miquel971
No se si he entendido bien la pregunta , disculpa si no es lo que buscas , pero en electronica-electricidad siempre tienes que proteger con fusibles-magnetotermicos en cada circuito y en D.C. el cuidado de las polaridades+fusibles , asi no tienes que temer por equivocarte.
Asi que uno que proteja placa + uno que proteja secundaria + uno que proteja principal y conectar cada uno a su polaridad.
El circuito solar va con un regulador que corta la carga cuando la bateria ya esta llena , asi que no creo que tengas ningun problema con el rele aunque cargue del alternador.
la cara al vent , SEMPRE
8 frikipuntos
