Diciembre 22, 2025, 08:50:29 am
Toma 12v mechero - Trafic
Iniciado por ojcalido, Julio 05, 2013, 20:18:01 pm
ojcalido
Hola,
Tengo una trafic, modelo del 2005, y aun no he puesto segunda batería.. (todo llegará) de momento tengo que tirar con las dos tomas de corriente de 12v que hay.
La pregunta es si hay alguna manera de puentear esta toma, para que siga alimentando cuando quito la llave del contacto. Es apagar y dejar de alimentar, y al menos para cargar un teléfono o poco más me vendría muy bien.
Gracias,
Óscar
fonfon
hombre pues no s era muy complicado, tester en mano y desde caja d fusibles llevarte un cable hasta la toma dle mechero y cortar el amarilo y poner ese en su lugar, sin mas
hazte con tester  si no tienes que lo usaras  mucho
un saludo
argon
Lo puedes hacer asta sin tester, conecta el enchufe directo a batería con un fusible de por medio. Los cables de serie aislalos para que no hagan cruce y ya esta.
Nunca pasa nada, y si pasa que importa, y si importa ¿que pasa?
