Octubre 07, 2026, 09:24:36 am
caja cambio vivaro
Iniciado por redrocco, Abril 16, 2013, 16:05:35 pm
redrocco
hola, tengo una duda.. tengo la vivaro 1.9 82cv..5v ( tira bien por los pocos cv q tiene ) pero para ir a 120 ( q no voy nunca ) hay que ponerla a 3050rpm aprox.. tengo un colega con la primastar 110cv(aprox, n lo se) 6v.. y dice q a 120 va a 2500... ( todo un lujo a mi parecer )
son compatibles las cajas de cambio ? supongo que la falta de fuerza seria facilmente solucionable con una reprogramacion..
de momento esto.. son compatibles las cajas de cambio ?
un saludo foreros !!
obaniense
Abril 17, 2013, 21:34:39 pm #1 Ultima modificación: Abril 17, 2013, 21:36:38 pm por obaniense
ke tal txavalote.no se si será posible pero no creo.el tema es ke si es de una 100 cv 1.9 dci tal vez pero si es de una 2.0 dci creo que cambian bastantes cosas.de todas formas creo y solo creo que la de 80 cv era motor de 1.5 dci si mal no recuerdo ke lo sustituyeron en 2006 por el 2.0 dci de 90 caballos como motor mas asequible.de todas formas mira en los papeles pues en la tarjeta verde te pone el cubicaje y el tipo de motor.luego esta el volante motor ke suele ser mas grande en las de mayor cubicaje con lo que tendras que cambiar también el disco de embrague y que sea el eje del cigüeñal idéntico para que encaje este.de todas formas es lo ke creo yo y no estoy seguro asi ke no te lo puedo afirmar.por cierto ,yo tengo la 2.0 dci 115 cv y a 120 va a 2250 rpm.suerte. ;)
argon
El dci80 es el motor 1.9, una caja de cambios de la 2.0 no se si te ira bien, pero una procedente de un 1.9dci de 100cv no tendría que traer problemas.
PD: Yo en la dci140 a 120 voy a 2.200rpm mas o menos.
Nunca pasa nada, y si pasa que importa, y si importa ¿que pasa?
juanilloleon
La de 80 y la de 100 llevan el mismo motor f9q, supongo que la habran puesto un turbo un poco mas grande o los inyectores y otra gestion electronica, lo drmas es igual y te entrara la caja de cambios pk6 de renault sin problemas. la verdad es que la sexta marcha desahoga al motor y hace que gaste menos.ya nos contaras
