Noviembre 14, 2026, 21:09:20 pm
Problema en la bateria? Urgente!
Iniciado por tarmac, Marzo 02, 2013, 10:25:06 am
tarmac
Hola buenos dias!
Estamos de finde en navarra y tenemos un problema.
Tengo una bateria agm 200a. Dos placas solares de 140w.
Cuando veniamos de camino puse la dual top calentando el agua. Llegamos y al parar el motos la dual nos da error.
Todo funciona bien,la tv,frigo,luces..pero al poner la calefa las luces parpadean y nos da error en la dual. Es como si la bateria no tuviera potencia.
Le miro en la pantalla del regulador y marca 12.8v (bat aux) le miro con el tester y lo mismo.
Ahora he arrandao la furgo y ya funciona perfect la calefa y todo lo demas.
Que creeis que me pasa?
Hace 15 dias le meti una buena carga con el cargador de luluka en el garaje.
Saludos cordiales!
Editado
tarmac
Por cierto ahora mismo,dia soleado y le esta entrando de las placas 1.5a
Editado
tarmac
Puede ser que la bateria tenga buen voltaje pero este descargada?
Editado
Andino
Hola.
Si llevas dos placas solares de 140W, baterías de 200Ah, venias conduciendo (osea, cargando con el alternador), además te marca 12,8V la auxiliar, además te funciona todo perfectamente, excepto esa calefacción, en principio la mayor sospecha recae sobre la calefacción o instalación de la calefacción y la batería sale airosa de sospechas.
No se puede afirmar casi nada de forma rotunda sin riesgo de equivocarse, pero si la batería marca 12,8V, está cargada.
hiriberri
Bien venidos a navarra majos. Con el dia que ha hecho hoy aqui esas placas estarian produciendo muchos mas amperios. Si solo estaba metiendo 1,5 A es por que la bateria esta bien de carga y no necesita mas. La bateria no es el problema. ¿ que luces te parpadean? Si tienes muchas cosas consumiendo y encimas pones la cale , es normal. Puede ser una sobrecarga,al endender la cale que es cuando mas comsume. Saludos..
tarmac
Despues de estar toda el dia bajo el sol (.en tafalla que tenia carrera) ya ahora todo va ok!
Lo digo xq el 1.5a eran alas 10 de la mañana. Al mediodia ya entraban casi 5a!!
Se ha debido de cargar y ahora estamos calentitos (la duchita que me pegao ha sido de aupa!!)
Ahora estanos en olite que mañana corro otra aki.
Mañana se volvera ha cargar todo el dia otra vez asique todo correcto!
Gracias majos!!
Editado
hiriberri
Ala pues a disfrutar que viene bueno 8)...y despues de la carrera ,vermut por olite y visita al castillo k merece la pena.. ;)
Andino
Marzo 03, 2013, 12:27:19 pm #7 Ultima modificación: Marzo 05, 2013, 22:43:55 pm por Andino
Pues eso, a disfrutar.
