Parasol con espejo y luz, brico para [VW T3]
Iniciado por sergiet, Diciembre 20, 2010, 23:26:42 pm
sergiet
Diciembre 20, 2010, 23:26:42 pm Ultima modificación: Diciembre 21, 2010, 13:33:14 pm por falco_vw
me voy a estrenar con medio brico de coqueteria ;D ;D
es una chorradilla,tengo un colega que trabaja en la ford me recogio 2 parasoles nuevos,los 2 a derechas
con luz y espejo,se me ocurrio y me lie a montarlo
primero mire de donde sacar positico y negativo
de la luz de cortesia
luego mire por donde pasar cables sin que se vea nada,por el agugero donde se atornilla el soporte del parasol
hay una viga vacia que pasa de parte a parte de la furgo
ya tengo los cables pasados.
desmonto el espejo con luz del donante y hago un agugero en el parasol de la t3 y queda asi
pego el espejo al parasol y dejo secar
conecto todos los cables + y - atornillo los parasoles
conecto la bateria y compruebo todo.
todo ok
y esto sa quedao asi
Hiace the kid
Hola ¡ Yo he echo algo asi, compre en el chatarrero un espejo con luz regulable de un Jeep Cherokee, y se lo he acoplado a la Hiace...
Primero desmontar el espejo del parasol original, basto con abrirlo por la mitad soltando las grapas
Compruebo que funcione...imaginad q estan fundidas las luces ¡¡
Guay, ahora lo bueno...desmonto mi parasol y corto el plastico exterior con el cuter a una medida inferior al espejo
Luego la primera capa de espuma
Luego el carton
Lo presento, y agrando el agujero hasta q entra clavao...
Paso los cables, pillo positivo y masa de la luz del techo, lo pego con silicona negra y ya esta :D ánimo que esta chupado
Vendo respiradero nevera trivalente, de aluminio
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275672.0
