Las baterias auxiliares no cargan con el alternador!
Iniciado por japier22, Noviembre 03, 2012, 16:10:20 pm
Furgo-Nita
Hola a todos...
A mí me pasa lo mismo, pero es una Transit y la batería se la puse nueva hace poco, una AGM de 200A... Y me pregunto si a lo mejor el alternador no puede con ella, aunque en su día me dijeron que con mi alternador normal tardaría más en cargar, pero cargaría... El relé lo tenía instalado por el antiguo dueño, y con la anterior batería auxiliar (una normal de 55A) me funcionaba... creo, porque no la llegué a probar mucho, se me descargaba enseguida. Cómo puedo comprobar el relé? Qué es eso de la batería de 9V?
Mil gracias de antemano, necesito que alguien me diga por dónde empezar...
Un saludo!!!
Ana
Yo prefiero tener una furgo viejita y traqueteante, pero mía, no del banco, que me lleve y que me traiga y que me mezca por las noches en cualquier parte del mundo<br />
FORD TRANKI: http://www.furgovw.org/index.php?topic=252861.0
FORD TRANKI (RELOADED) https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=387941.0
JowJow
Lo primero deberiamos saber que rele llevas... Dame referencia o dime cuantas patillas tiene.
Furgo-Nita
Mi relé es un Nagares RL/80-24, tengo una foto en la galería pero no quiero "ensuciar" este hilo del amigo japier22... He intentado encontrar un voltímetro barato para asegurarme que el problema no sea el inversor, pero no he visto nada por menos de 22€. Debería abrir un hilo aparte para mi problema? No quiero molestar...
saltabaches
Puedes medir con un polimetro lo que te da antes y despues del relé para comprobarlo
Mis Bricos
Furgo-Nita
Bueno, pues ya encontré la solución a mi problema, lo comparto por si a alguien le sirve... Justo al lado del relé llevaba un fusible que no había visto antes, no lleva carcasa ni nada, es sólo un trocito de metal... Era eso lo que se me había quemado, no sé la razón, lo he cambiado y ahora la batería está cargando correctamente. Si alguien necesita verlo le puedo sacar una fotillo, no tienes más que pedirlo... Suerte japier22!! Y saludos a todos!
rcornejo
Cita de: Furgo-Nita en Febrero 04, 2013, 16:06:11 pm
[...] Si alguien necesita verlo le puedo sacar una fotillo, no tienes más que pedirlo... Suerte japier22!! Y saludos a todos!
Hola,
Yo pido esa "fotillo".
Saludos desde Chile,
Roberto
