Problema con inversor, funciona intermitentemente
Iniciado por SILBERTRONK, Enero 27, 2013, 12:36:30 pm
SILBERTRONK
Enero 27, 2013, 12:36:30 pm Ultima modificación: Enero 27, 2013, 14:10:13 pm por falco
Hola a todos , necesito ke me echeis una mano , el caso es ke tengo un inversor de 1000 w de onda pura y cuando lo enciendo el aparato ke conecto funciona intermitentemente  ( osea funciona 5 segundos y se para durante otros 5 segundos y asi sucesivamente ) .
Tanto la furgo como la bateria auxiliar es nueva , o sea , no creo ke sea tema de bateria.
El caso es ke lo he comprado en Lulukabaraka y todavia está en garantia , y para no meter la pata os pregunto , es problema del inversor  ? o ese funcionamiento intermitente es debido a alguna cosa ke desconozco ?
Muchas gracias de antemano.
HAKUNA MATATA ! VIVE TU KALIFORNIETA !
SILBERTRONK
Echarme una mano porfi ! mañana por la mañana voy a llamar a Victor de Lulukabaraka y no kiero kedar de pardillo , jejejejej
pelutxo
¿Que aparato conectas? si es de muy poca potencia a veces pasa eso
SILBERTRONK
La verdad eso pasa cuando conecto un cargador de movil  o de una nintendo , pero cuando conecto el microodas hace algo parecido , si lo enchufo rapido funciona , pero si enciendo el inversor y espero unos segundos el microondas ya no arranca , no sé parece un tema de duendes ...
SILBERTRONK
No hay ningún "chispas", esta tarde de domingo por el foro , para ke me eche una mano ????
SILBERTRONK
Furgo-Nita
Hola SILBERTRONK,
Yo no tengo mucha idea (todo lo que me he montado ha sido gracias al foro, benditos sean...!) pero sí que me ocurre algo parecido con algunos aparatos. Lo que pasa es que mi inversor es de onda modificada y ya me avisaron que con algunos consumibles podía no funcionar bien... Me la jugué porque no tenía pasta pa uno mejor. Mi batería también es nueva (agm 200A de Luluka). Cuando enchufo por ejemplo el portátil, si mientras carga lo tengo encendido también funciona intermitentemente, pero en mi caso funciona unos 30 segundos y se desconecta menos de un segundo...
Ahora además de ese problema, creo que me está fallando algo relacionado con la batería (puede que el alternador, el relé... estoy perdida con este tema, no sé por dónde empezar a comprobarlo...). Enchufo una manta eléctrica de 150W y a los 5 minutos me empieza a pitar el inversor, no se le enciende ninguno de los pilotos, así que estoy despistada, y como no tengo amperímetro ni nada parecido (estoy en ruta) voy a tener que llevarla a algún sitio a que me lo miren.
Siento no poder ayudarte, a ver si esta gente que sabe más que nosotros se anima y nos da un poco de luz... Suerte!!
Yo prefiero tener una furgo viejita y traqueteante, pero mía, no del banco, que me lleve y que me traiga y que me mezca por las noches en cualquier parte del mundo<br />
FORD TRANKI: http://www.furgovw.org/index.php?topic=252861.0
FORD TRANKI (RELOADED) https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=387941.0
SILBERTRONK
Cita de: Furgo-Nita en Enero 31, 2013, 20:19:26 pm
Hola SILBERTRONK,
Pues te cuento , al final he llamado a Victor de Lulukabaraka y me ha dicho que se lo mande y ya verá lo que le pasa.
También me ha comentado que estos inversores no son muy fiables, que para comprar un inversor fiable tienes que pagar de 1000 leuros para arriba.
Furgo-Nita
Vaya vaya, pues si es por mil euros... me veo fabricándome uno jajaja
Yo por mi parte me he pasado la mañana dando vueltas intentando encontrar un voltímetro barato para comprobar si el problema es de mi batería... y no he encontrado nada por menos de 100€, vaya ruina... Si después de hacer todas las comprobaciones el problema es del inversor, hablaré con Victor pero no creo que el mío esté en garantía...
Suerte!
cukiyo25
SILBERTRONK como estas conectando el inversor a la bateria auxiliar??
de cuanto son los cables que estas usando para conectar el inversor a la bateria??
Furgo-Nita
Bueno pues lo mío era de batería, así que os mando un saludo y suerte con el inversor ese, seguro que lo solucionas :)
