Manguitos N18 y N75 y cambio de esta ultima, precios?
Iniciado por jordiII, Agosto 17, 2011, 08:57:51 am
aztiria2
Cita de: cargbmx1987 en Febrero 15, 2013, 17:43:02 pm
buenos dias, no se si esta bien que realiza esta pregunta aqui, si no es asi muevan mi pregunta y espero me disculpen.
haber si alguien me puede ayudar con una T4 2.5TDI 102CV año 1997 pasa que esta furgo la tengo hace 4 años y no la e rodado porque no tira mucho, la furgo no va  a mas de 90kph en llano y en una pendiente no va a mas de 40 o 50kph y tengo que bajar marcha a segunda, e visto que las mangueras que van en la valvula n75, n18 y otra que va a la ECU no estan y no se como van conectadas cada una de ellas..aqui en el foro e visto un diagrama pero la verdad no me a servido, por favor si alguien que tenga una de estas furgo me pueda ayudar, soy novato en esto y de donde escribo (ecuador) no hay mecanico que sepa de estos carros.saludos y gracias
Buenas yo tengo el mismo problema que tu y llevo 3 meses con la furgo en el taller
cargbmx1987
Cita de: aztiria2 en Febrero 15, 2013, 20:08:03 pm
mmmmm tiene que haber una solucion para nuestro problema pero cual sera ???
espero que alguin nos pueda ayudar
JowJow
desde el intercooler sale un tubo  hacia la centralita (hasta el año 99) del 99 en adelante nno lo lleva.
de la n75 salen tres tubos, a, b y c y van los tres conectados a los alrrededores del turbo
y  esto de la n75
el numero 12 va a una t que tiene el tubo de depresion que sale del servofreno... lleva una antiretorno intercalada.
el numero 8 acaba en un pequeño filtro de aire que va detras de la n75.
en este post teneis toda la info
http://www.furgovw.org/index.php?topic=233098.0
cargbmx1987
muchas gracias acabo de conectarlas pero la furgo sigue igual no tengo potencia,,en llano no va a mas de 90kmh y en cuesta entre 40 y 50kmh y tengo que bajar marcha a segunda...algun consejo algo que pueda revisar manualmete a ver si esta roto. hasta que me llegue el cable para coenctarle la laptop.. por cierto el cable que mande a comprar en USA es el vag-com 409 funciona bien este cable para la T4 2.5TDI 102CV del año 1997?
JowJow
de software no te puedo decir, no se que modelos valen para que años, habria que mirar unas cuantas cosas, empezando por el filtro del aire, caudalimetro, el catalizador.... realmente lo mejor es meter el vag com en cuando lo tengas y salir de dudas...¿cuantos km tiene?
cargbmx1987
155.000 km esta furgo la ingreso el dueño desde alemania ak al ecuador, estando de vacaciones por ak se murio y el carro quedo con la esposa que es ecuatoriana, yo se la compre a ella hace 4 años mas o menos..despues de comprarla lo primero que hice fue mandar a pedir a españa el kit de embrague porque ak se lo habian adaptado..en ese kit me gaste como 1.400 dolares americanos..ahora la cuestion de embrague esta bien..el problema esta en que no tiene potencia y estoy cero del tema en estos carros
JowJow
lo mejor seria esperar a que te llegara el cable... y una vez con el, vamos mirando valores y sacaremos algo en claro...
CIMA
Jodó, te iba a preguntar de donde eras para ver si se podía hacer una quedada (yo tengo el cable) pero me dá que estás un poco a desmano  (como unos 8.500 km aproximadamente) .panico
Suerte.
