Noviembre 15, 2026, 11:53:26 am
Bateria auxiliar . Comprobacion
Iniciado por dllr, Noviembre 26, 2012, 11:20:48 am
dllr
Hola a todos :
Ultimamente se me plantea un problema . Tengo la segunda batería de gel , hace ya 10 años . Me da la sensación de que ya no mantiene la capacidad de carga .
Nesesitaria ayuda para saber como comprobar el estado de la batería para , en su caso sustituirla . He buscado en el foro y no he encontrado nada especifico .
nandonando
lo mas fácil que acudas a un taller de electricidad y cambio de baterías.
Tienen medidores para ello
alcasa
Necesitarías un cargador de baterías que tenga la opción gel o AGM, y un tester o voltímetro.
desconectar los bornes de la batería y conectar el cargador durante un mínimo de 24 horas, mejor si lo dejas 48 horas, lo desconectas y esperas unas 24 horas más en reposo, tras ello, comprovar con un voltímetro o tester qué voltaje tiene la batería, si te marca 12,6 v. está en buen estado, vuelve a conectar los bornes y a seguir usándola, si está por debajo de 12,2 v. ya puedes ir pensando en sustituirla.
dllr
Gracias a los dos . lo mirare como me decís .
