Duda con WC ¿Alguien tiene montado estos sistemas?
Iniciado por josemanuel, Octubre 18, 2012, 13:27:00 pm
josemanuel
Hola
Pues ahora que estoy empezando con la camperizacion de mi nueva GV (en breve la presentare), me surge una duda acerca del wc.
El caso es que hasta ahora me apañaba con uno quimico portatil, pero ya quiero hacer algo que se adapta mejor a mis necesidades y es esto:
WC triturador 12v
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsE1OhEUawvawpGV3NQkIXVfQbBdxgrliHqK4HQzTqwIDa-sOS4w
el problema es el precio que se acerca a los 300 lereles......
por eso he seguido buscando y he encontrado esto:
WC nautico accionamiento manual
http://img.nauticexpo.es/images_ne/photo-m2/inodoros-nauticos-con-trituradores-34286-322089.jpg
por unos 140-160 €
Y aqui viene el tema..... ¿Alguien tiene instalado en su furgo alguno de estos sistemas?
Me decanto, en principio, por el manual por cuestion de precio, pero es que no he encontrado informacion util sobre instalacion y menos aun alguien que lo tenga instalado...
Bueno, muchas gracias por la ayuda........
josemanuel
Lo de adaptarse a mis necesidades no es literal ee!! jajajaj .meparto  que no hace falta triturarlas.....
josemanuel
tra´fi:k
Yo no pondría ninguno de los dos.
El nautico no lo pondría porque vierte en el deposito de grises, lo cual implica mayor dificultad para encontrar donde desaguar las grises. Realmente conviertes las grises en negras, con lo cual estas obligado a vaciar siempre en un area de autocaravanas, e incluso en muchas areas, dependiendo de como esté diseñado el sumidero, no podrias vaciar.
Wc nautico traian las autocaravanas de hace 10 años o más. Ahora mismo no creo que haya casi ningun fabricante que los use.
  Y al triturador no le veo razón de ser. Al fin y al cabo triturando ni reduces el volumen del desecho, ni facilitas su descarga, ni nada.
Creo que lo más adecuado es lo que traen el 99% de las camper gran volumen del mercado y es un wc con cassette, como estos de Thedford: http://www.thetford-europe.com/en/products/toilets/cassette-toilets.aspx
Mis viajes
bili
Hola josemanuel;
Yo en mi furgoneta llevo instalado un wc náutico, muy similar a los que comentabas. No lo puse yom sino que venía ya al comprarla de segunda mano. Mi experiencia, de momento, es buena. He de decir que tampoco he tenido nunca uno de cassette, por lo tanto no puedo comparar, pero si comentarte mis sensaciones, pues este tema ya lo he tratado con amigos que tienen sistema de cassette. Como decía, estoy contento con él, pero, como bien dice Tra´fi:k, conviertes el depósito de grises en negras, y no te creas que tengo muy claro a la hora de vaciar si lo estoy haciendo correctamente....Generalmente, por lo que tengo visto, las zonas de vaciado para las grises son las rejillas que suele haber en el suelo, pero para las negras suele haber arquetas......yo con mi furgo no me puedo subir a una arqueta, de ahí que no lo tenga del todo claro si estoy haciéndolo bien.... Mi furgo lleva un depósito bajo la misma de unos 100 litros. Lo cierto es que para vaciarlo tengo que localizar áreas preparadas para ello. En mi ciudad hay uno a la entrada de la misma por lo que siempre que llego de viaje vacío allí mismo y así dejo la furgo limpia, peeeeero esto no siempre ocurre, sobre todo si estás más de 2-3 días fuera y te ves en la necesidad de vaciar, y por ahí la cosa está más complicada. También es cierto que muchas veces las áreas tal vez no estén preparadas para el vaciado de depósitos bajo la furgoneta, por lo que es imposible (a no ser que tengas una 4x4, o seas especialista en trial fugonetil!). A mi me gusta de mi sistema que, una vez está lleno, abres el depósito con una llave y listo. No tengo que manipular ningún cassette, y sobre todo, la capacidad, al ser un único depósito, es mayor (teniendo siempre en cuenta que el depósito también se llena con aguas de las duchas, lavabo, fregadero....). Lo que si que es cierto, y esto también lo comenta tra´fi:k, es que prácticamente todas las empresas dedicadas a la equipación de furgonetas siempre montan wc de cassette extraible......no se, aquí cabe decir eso de "por algo será"..... Como apunte decirte que la empresa que preparó la mía antes montaba náutico. Luego vi que en algún modelo montaban náutico con triturador y actualmente creo que han pasado a cassette.
Comentar también que el sistema cassette es muy simple; pastillita, llenas, vacías, le das un agua y listo. El náutico, para vaciarlo es más simple, pero el sistema me atrevería a decir que es algo más complejo ya que entran en juego el tubo de vaciado que llega al depósito, tubo para expulsar agua a la taza del wc, juntas de la bomba manual.....y ya se sabe, cuantos más procesos tenga pues es probable que surjan más averías en alguno de ellos a la larga.
Hay por aquí algún hilo al respecto (qué sistema es mejor) y hay opiniones para todos los gustos.
Espero te sirva mi comentario.
josemanuel
Muchas gracias por las respuestas pero creo que estos sistemas son los que mejor se adaptan a lo que yo necesito, según mi forma de viajar no tengo problemas para el vaciado. Lo que pasa es que nunca he visto uno de éstos físicamente y de ahí la pregunta por si alguien me podía decir pros y contras....
bili
Hola josemanuel;
Yo si quieres puedo hacerle unas fotos para que te hagas una idea de cómo es el que yo llevo (instalación, depósito, tuberías....). No se si con eso te serviría para hacerte más a la idea, o tal vez prefieras ver físicamente uno.
josemanuel
Muchas gracias por el ofrecimiento Bili, pero me he liado la manta a la cabeza y lo he pedido.... se supone que esta semana lo recibo..... ya os contare como va el asunto!!
beep-beep
De haberme fijado en algunos vehiculos, el carrocero Sintermovil emplea unos baños que los llama Marinos, no se si coinciden con los nauticos o son de cassete  extraible como en las ACs. Alguien lo sabe.?
tra´fi:k
Cita de: beep-beep en Noviembre 19, 2012, 13:34:44 pm
Sintermovil monta (o montaba, no estoy seguro de si lo sigue haciendo) wc nauticos, es decir, de los que vierten en el deposito de grises.
Mis viajes
pauagullo
Efectivamente : Sintermovil sigue montando los WC náuticos.
En el mundo de los barcos de recreo, casi todos llevan este dispositivo, que evacua directamente al mar, a través de un agujero en el casco, por debajo de la línea de flotación.
En la furgo, al no haber mar, lo tienes que enviar al depósito de aguas negras.  Con la bomba manual, trituras los desechos y los envías a dicho depósito.  El fabricante de la furgo/AC debería poner dos depósitos en los bajos, uno para grises y otro para negras.  Para ahorrar, como te dicen mas arriba, convierten el de grises en negras, mezclando ambos deshechos en un solo depósito común de 'aguas sucias'.
¿ Ventajas ? : Fundamentalmente cuatro: autonomía, economía, limpieza y recambios.  Un depósito de 60 l. de negras, es tres veces y pico el poti normal que llevamos la mayoría.  Te da tiempo a localizar un punto de vaciado correcto.  Con el poti, siempre andas con 'cagaprisas', y cuando te hace falta usarlo está lleno ( sobre todo si tienes críos y les gusta tirar agua ).  No utiliza productos químicos ( tiene una salida de gases al exterior ), y en eso algo ahorras.  Lo puedes limpiar con cualquier producto doméstico ( es cerámico ), y no se ralla, ni cambia de color, ni se mancha.  Recambios :  en cualquier puerto deportivo de costa o pueblo marinero, en las tiendas de recambios de barcos, vas a encontrar recambios para estos WC's.
¿ inconvenientes ?  De cuando en cuando, las válvulas y membranas de goma, hay que cambiarlas, para que trituren bien y no dejen pasar olores.  Mantenimiento preventivo sin mas.  Y para ir sin problemas, te hace falta un depósito de negras en los bajos, y no usar el de grises para todo.  Tienes mas autonomía, pero necesitas tres depósitos: potables, grises y negras.
Espero que esta ¿ larga ? explicación te haya servido para aclarar dudas.
josemanuel
Pues la verdad que si pauagullo!!  yo entiendo el asunto tal como lo has descrito tu......  muchas gracias y ya os contare porque ya lo recibi y lo pienso montar en breve!!
pauagullo
Aquí tienes algunas fotos de como lo montan en Sintermóvil :
*imagen borrada por el servidor remoto  *imagen borrada por el servidor remoto
Puedes ver mas aquí :  http://www.sintermovil.com/HTML/GM/MHE.htm#
Ya nos dirás como planeas montarlo.  ¿ tienes algún diseño que nos puedas enseñar ?.
Yo lo he usado, y es francamente cómodo.
