Botella presion, ¿puedo quitarla o es necesaria para que el circuito funcione?
Iniciado por pakistan, Septiembre 19, 2012, 09:38:27 am
pakistan
Hola!
Tengo un problema con el circuito del agua y creo que es debido a que esta rota la botella de presion, la que acumula agua para que, aunque la bomba no este encendida, algo salga. El caso es que no puedo comprar otra porque estoy fuera de Europa y por aqui esto no existe. Mi pregunta es si puedo quitarla sin mas o es necesaria para que el circuito funcione?
Muchas gracias!
Nm
Septiembre 19, 2012, 10:54:23 am #1 Ultima modificación: Mayo 20, 2020, 16:29:34 pm por Nm
berlifornia
hola, la botella de expansión es una pieza imprescindible ya que si no se te saldría el agua del motor en el momento en que este se calentara al usarlo y aumentar la presión del agua y taponar la manguera que tiene yo no lo haría ya que aumentaría la presión del circuito  de agua del motor, lo que si puedes hacer es ponerle la de otro coche aunque no sea del mismo modelo siempre que puedas adaptarla , espero haberte ayudado , Saludos.
Nm
Septiembre 19, 2012, 12:20:31 pm #3 Ultima modificación: Mayo 20, 2020, 16:29:24 pm por Nm
pakistan
hola y gracias por responder, siento no haber escrito antes pero hemos estado viajando por iran y las paginas extrangeras estan censuradas y no hemos podido abrir furgow, ahora estamos en lo emiratos arabes y aqui no hay censura, la bomba a presion que me refiero es la del circuito del agua del interior la de la ducha y la pila no la del motor, la que esta entre la bomba y y los grifos en iran ha sido imposilbe encontrarla pero lo intentaremos en los emiratos, de todas formas iria bien si lo quiasemos????podria haber peligro para la bomba.gracia
berlifornia
Hola, creí que hablabas del circuito del motor cuando te respondí, ya veo que no es así, siento la confusión obviamente mi comentario no te sirve de nada, espero lo soluciones, saludos.
wayuwiyu
puedes quitarla trankilamente y que valla directamente del deposito a la bomma y al circito de grigos etc etc
pakistan
muchas gracias lo quitare y san se acabo, hemos estado sin agua tres meses pero no nos atrevimos a quitarla por miedo a romper la bomba
wayuwiyu
aun asi...cuando pases por algun sitio y puedas pillar otra se la pones y listo
