Ruido al soltar pedal de embrague y rasca al reducir velocidad
Iniciado por frmfernando, Diciembre 02, 2012, 13:38:07 pm
frmfernando
Hola buenos días.
Tengo una t4 2.5 tdi creo que el embrague está llegando a su fin.
Al pisar enbrague en un principio las velocidades entran bien, solo cuando reduzco de quita a cuarta rasca un poco a no ser que haga doble embrague entonces entra perfecta la velocidad.
Por otro lado cuando suelto el embrague al final de su recorrido hace un ruido raro siempre, es como que da un golpe seco "cla" da igual la velodicad que meta eso supongo que será cosa del pedal, algún muelle que esta muy viejito?
A alguien le pasa algo parecido.
Alguna idea de porque me puede sonar el embrague cuando lo suelto o porque me puede rascar la velocidad al reducir?
Ya de paso alguien sabe como podria hacer para que la palanca de cambios fuese algo más suave?
Fernando.
No es por no ir, pero ir paná es tontería.
Vendo Asientos con reposabrazos VW T4
https://www.furgovw.org/index.php?topic=348581.0
JowJow
la palanca de cambios seria cosa de engrasarla, te tiras debajo de la furgo y con un bote de grasa en spray, chiscas bien todas las partes moviles de la palanca, encima de la caja de cambios se engancha el varillaje que va al selector, chiscalo todo tambien... veras como mejora algo...
lo de que rasque te diria que lo primero seria cambiar el liquido hidraulico, va en el mismo bote que el de los frenos.... yo aprobecharia a cambiar el liquido de frenos primero y luego purgaria en el bombin de embrague... no te digo que se valla a solucionar asi... pero es lo mas barato y lo primero a mirar...
frmfernando
Hola Jowjow, muchas gracias por las dos respuestas.
Haber si el tiempo nos da algo de tregua y me tirare debajo de la furgo para engrasar bien la palanca, lo del liquido creo que se lo comentaré al mecanico que me lo haga.
