cambiar porton trasero doble por porton único
Iniciado por TRAFIKAPO, Octubre 26, 2012, 17:50:36 pm
TRAFIKAPO
Hola buenas tengo una renault trafic del 2006 modelo corto, y tiene las dos puertas traseras, me gustaria cambiarlas por un portón de un desguace o algo asi, alguien sabe si es posible hacerlo solo cambiando tornillos, etc...sin nigun rollo de soldaduras...y si el cierre centralizado seguirá funcionando en esta puerta¿??
adolomitica
TRAFIKAPO
muhas gracias!! lo busqué xo no lo encontré...supongo q no lo buscaria muy bien...encontré otros enlaces xo este no...ntonces estamos hablando q xa cambiar de puertas habria q mirar si el techo está reforzado xa q no se doble...q algunas furgos lo traeran y otras no...mmmm... ???
beep-beep
Y de homologarlo lo más seguro, que yo tambien me pensé cambiar las puertas que tengo, dos, por unas nuevas con cristales, dos también y de paso rehacer el fondo de la furgona por dentro pero al pensar en posibles papeles y homologaciones e ITVS, al final me decanté en dejarla como está.
TRAFIKAPO
xo homologarlo?....como sabrían en la itv si lleva dos puertas en vez de una de primera hora...eso viene en la ficha técnica o algo? la verdad q nunca me he fijao...la verdad q lo único q me preocupa seria x la itv...pq la poli no tiene ni idea, yo al princicpio estaba rayao x todos los temas de homologar xo despues te das cuenta q paaaaso...tngo los asientos puestos atrás de l todo, en una combi6 con chapa atras en lugar de cristales, los cinturones se los voy a pasr xa atras tambien...arcones, cama abatible, bases giratorias,.ect... solo desmonto unos mueblecillos xa itv y listo...no he homologado nada...y la puerta a no ser q se especifique algo en la ficha técnica...quien se daria cuenta de q la has cambiado o no venia de casa asi....
beep-beep
Tal vez el truco de la picaresca sirva, es como los que tenemos papeles de Autocaravana y a veces contestamos "no se, la compre usada y venía asï", pero enterate bien ya que es una reforma que tal vez se considere importante y entonces no hay tu tía si te demuestran que ese modelo, e imagino que por alguna numeracion de las que viene en la ficha tecnica lo sabran, llevaba una puerta diferente a la que le montas.
