Noviembre 16, 2026, 14:08:26 pm
Como conectar Nevera t4 california
Iniciado por Jayalo, Mayo 20, 2013, 11:06:26 am
Jayalo
Mayo 20, 2013, 11:06:26 am Ultima modificación: Mayo 20, 2013, 11:13:17 am por Jayalo
Hola a todos
como no encuentro la centralita de la nevera de ocasion si alguno me puede decir como conectar la nevera de forma provisional hasta que la encuentre. Muchas   gracias
Bulgrok
La tienes que alimentar con 12 voltios, y despues lleva una patilla que es para la orden de arranque que le tienes que meter 12 voltios a traves de un termostato.
Jayalo
Mayo 22, 2013, 00:33:24 am #2 Ultima modificación: Mayo 22, 2013, 00:35:15 am por Jayalo
Hola Bulgrok
gracias por la respuesta  yo desmonte la tapa que lleva en el lateral y comprobé los cables de mayor sección y tienen corriente lo que no se cual es el de activarla, claro que la centralita delantera la tengo desconentada
Bulgrok
El modulo de control del compresor viene marcado como + y -,que son de alimentacion,  y los pines de abajo estan marcados como C,P y T, esos tres pines tienen un cacharrillo que tiene un terminal. Pues le tienes que meter 12 V a ese cacharrillo.
cukiyo25
Cita de: Bulgrok en Mayo 23, 2013, 21:39:39 pm
.nono .nono .nono .nono
cukiyo25
simplemente alimentar + y - .
luego tienes ke colocar un termostato y conectar dicho termostato a los terminales C y T  ;)
si alimentas con 12v los trminales C P o T , quemaras el modulo  :-X
Bulgrok
Es que en las californias, o por lo menos la mia, lleva como un rele, entre los terminales C,P y T, me imagino que es un rele con unas resistencias internas para ajustar la velocidad del motor y el voltaje de desconexion, y ese rele tiene una patilla para meterle + 12V. Por eso dije lo del cacharrillo entre esas patillas. Si no tiene el cacharrillo efectivamente es unir con un contacto libre de potencial los terminales C y T.
Bulgrok
Dejo una foto del frigo
El cacharrillo (rele) que digo yo es el 2A.
Si no lo tienes claro pregunta antes de hacer nada, no queme el modulo del frigo.
Un Saludo.
cukiyo25
