Tv a 12v, ¿ hace falta algún regulador?
Iniciado por azugaza, Mayo 12, 2014, 00:43:56 am
azugaza
Mayo 12, 2014, 00:43:56 am Ultima modificación: Mayo 12, 2014, 13:41:26 pm por falco
 Hola!
quiero poner una TV que funciona a 12 v y no se donde he leído que viene bien ponerle un regulador a 12v o algo así porque la batería a veces da más de 12v ..
Alguien sabe si hace falta algún  regulador?
En el transformador a 220v de la TV pone esto:
La idea es hacer un cable con conector de mechero directo a la TV ( apañando de algún otro aparato el conector que entra en la TV pa no dejar inutilizado el transformador a 220v€)
A ver si alguien me puede orientar, gracias!
Presentacion : VW T3 Caravelle Syncro - 1990 - 1.9 TDi : http://www.furgovw.org/index.php?topic=300273.0
ivanmb100
La entrada de la tv tendrá una tolerancia suficiente para que no tengas que estar haciendo inventos más alla de los necesarios, lo que más te interesa es conocer los datos de la tv mas que los del transformador, pero no se te va a romper poque le entren 15v.
Urasandi
Cita de: ivanmb100 en Mayo 12, 2014, 01:12:53 am
La entrada de la tv tendrá una tolerancia suficiente para que no tengas que estar haciendo inventos...
Tengo entendido que estos aparatos tienen una tolerancia de un 20% (de 9,6V a 14,4V), así que no te pasará nada.
Otra cuestión son los parásitos y otros ruidos eléctricos que puedes tener en la instalación: pueden crearte interferencias, nieve, ruido de fondo,... pero eso ya depende de tu fragoneta.
Un detalle: esa fuente da 5 amperios nominales a 12V. Mira el consumo en la propia tele, y comprueba la tensión que puedes sacar de tu conexión de mechero.
azugaza
Ok, gracias x los coments,
Detrás d la tele no pone nada y las instrucciones no las encuentro... La tele es una inves de 19" modelo IN319PB.
Así que voy a usarla con el adaptador a mechero directo a la TV.
Lo de los 5A nominales ... Es mucho consumo? He comprado una bateria AGM de 70ah, tendré suficiente?
Urasandi
Tranki: si la fuente que tienes da 5A, es que tu tele consume menos en el encendido, y menos todavía en el funcionamiento norrmal.
Para tu batería, eso no es nada: tendrás 70A*h / 5A = 14 horas de tele consumiendo a tope (http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio-hora). Además, si lo conectas en parado y directo a batería, olvidate del +20% de voltaje: siempre te dará 12V o menos. Olvidate también del filtro antiparasitarios.
Mi pregunta era por la conexión: las tomas de mechero aguantan de 5 a 10 amperios, y el fusible que las protege... lo tienes que mirar.
azugaza
La toma de mechero es una toma que puse yo a posteriori a la segunda batería con un fusible de 10A...esta bien así?
ivanmb100
si, te va de sobra, que las tvs no consumen tanto...
azugaza
Esta es la toma :
