Dudas sobre compra T4 California
Iniciado por ziritione, Junio 08, 2012, 18:47:03 pm
ziritione
Hola a todos! Soy novato en esto de las furgonetas  y en el foro  .confuso2 Hoy he ido a ver una furgoneta que vende un particular, una california t4 de 1991.
Es una 2.4D, el marcador marca 175.000kms (20.000kms con la distriución hecha) pero tanto el como yo coincidimos que una furgoneta de 20 años no es normal que sólo tenga esa cifra.. La batería trasera está cambiada de hace 1 año.
Tiene calefacción estática programable añadida a posteriori y segun los papeles parece una webasto de 1991. Tiene un portabicis antiguo para 4 bicis y un toldo que esta bastante viejo y sucio. La lona de arriba por dentro se ven manchas a traves de la luz pero por fuera se ve bastante bien, la nevera funciona perfectamente y baja rápido. (no sabia que tambien congelaba).
La furgoneta la he llevado a un mecánico de confianza que no me ha podido antender muy atentamente (volvere el lunes)  y se la ha mirado y me ha dicho que se la ve muy entera, pero que tiene un poco de oxido abajo en la viga y que hay que arreglarlo. La carroceria se ve bastante sana, está pintada de hace dos añitos.
La he probado bastante y el motor suena muy bien y va fino, el cambio de marchas tambien va bien, las suspensiones estan muy blandas y hay un palier que suena al girar (segun el mecánico y el vendedor nada grave ni caro de arreglar)
Hay alguna cosa que le falta que el se encarga de buscarmelo, lo que se va a quedar tal cual es lo siguiente:
- No tiene los reposacabezas.
- En la cama de arriba falta una de las dos bisagras, dice que le suena que está guardada en algún rincón de la furgoneta
- tiene un pequeño bollo + rascada en la aleta delantera que lo ha hecho justo antes de enseñarmela (que pena  :( )
- un estante de debajo de la cocina no tiene las baldas
- he visto que un retrovisor tiene el plastico partido por la punta y a una maneta de ventanilla le falta la tapa.
- Hay que limpiar el suelo, la tapiceria y los muebles se ven bien tratados, el tablier tambien, la cocina se ve muy nueva.
- para aligerar, hemos quedado que la revisión la haría yo y el me restaria 200€ del precio (tanto vale una revision+filtros? El me pasa la ITV)
Se me ha olvidado preguntar si la ITV es anual.
Todo esto por un precio de 9.700 (a falta de pasar la revisión que la pagaré yo), le he dicho que la reseve aunque primero pasaremos por el taller el lunes antes de proseguir.
Me podrias dar vuestra opinión?? Debo pedir algo más por el bollo de la aleta o el óxido de la bigueta, el chico ha rebajado bastante la furgo ya y no cede. Es normal que al comprar una furgoneta de esta edad y con tantos cachibaches tenga estas cosillas para arreglar? Estoy preocupado en medio de un mar de dudas  .loco2
Saludos a todos y muchísimas gracias.
mensaka36
Un millon y seiscientas mil de las futuras pesetas por una furgo que tú mismo dudas de que los kms sean reales???Amén de todos los defectos que comentas.Tú verás....Yo no lo compraria.
ferran81
Yo no te puedo o no quiero decir SI o NO peró un consejo és paciéncia, mirar y no querer correr.
Las prisas suelen ser malas aliadas!
Si puedes sacale fotos y ponlas que aquí te ayudan seguro;-)
ziritione
Cita de: mensaka36 en Junio 08, 2012, 19:51:16 pm
Volveremos a la peseta otra vez?? no digo que no, pero eso me asusta!  ;D Tienes razón, creo que para comprar una furgoneta se debe estar 100% seguro al igual que comprar una casa o quedarse con una chica  ;)
Creo que los vendedores deberían acedentar un poco sus furgonetas si están así, o bajar el précio por el tiempo y dinero que tienes que perder ahí arreglando cosillas.
Gracias por la ayuda.
Cita de: ferran81 en Junio 08, 2012, 19:56:34 pm
Amén, tienes toda la razón. Por ello ayer llamé al chico y le dije que no me reservara y que de momento no quedamos más hasta que no haya visto más furgonetas y comparado entre ellas, me entendió perfectamente.
Fotos no le saqué  :(
Muchas gracias, tu comentario vale por 100. Un saludo
