Para chispas o entendidos, como conectar radio nueva?
Iniciado por jordiII, Mayo 27, 2012, 16:08:25 pm
jordiII
Hola, me he decidido a canviar la radio de la furgo, pero al sacar la vieja me he encontrado con un par de fichas, la marron es la de los altavoces, creo :-X, y la negra la de la corriente, el tema es que la radio nueva solo tiene tres cables, segun las instrucciones, negro masa, amarillo positivo, i un rojo que no se para que es, la ficha de la furgo tiene 5 cables, como demonios conecto la radio nueva?
En fin a ver si alguien puede echarme una mano, gracias y salud
deltaflus
A ver...para estas cosas viene bien un aparato q se llama TESTER o Polimetro...pero si no es asi...puedes buscar los 12 voltios..con una pequeña bombilla o algo q tengas a mano de esa tension con los 2 cables pelaos"" para el caso. Para el tema de buscar los altavoces...
hay 2 formas: una es buscando sin mas los colores ...abres los altavoces y buscas en las regletas q van al LORO"" , o , pudes meter los hilos
de los q crees son de altavoz a una pila q sea de 4,5 o 9 v. y si es asi hará un chasquido cuando haga contacto...
Vamos q es facil....Otra cosa: los 12 v. si son bajo llave  solo tendras musica con la llave en contacto...si quieres busca 12 v . sin estar bajo llave...suelen estar las 2 posibilidades juntas...por ejemplo Rojo :bajo llave  y naranja : constantes 12 v.
Espero  a verte ayudado... .sombrero
YOUTUBE DELTAFLUS CHANEL: VIDEOS KDDS
http://www.youtube.com/user/deltaflus?feature=results_main
jordiII
Gracias, los altavoces los tengo fichados, pero la corriente lo llevo mal, supongo que tanto cable sera como dices para motor o contacto dado o apagado, (joder me ha salido un verso .meparto), pero no me aclaro.
La radio vieja es la original de VW, y la furgo del 98, he buscado en el manual pero ni pajolera idea, y entre los cinco cables de la furgo y los tres de la radio nueva voy mas liado que una mosca en la telaraña, salud
jordiII
Al final creo que la conectare a la secundaria con un interruptor y a tirar millas, he mirado en el youtube y he conseguido saber que hay adaptadores para las antenas VW y las radios asiaticas y que de los cinco cables de la radio el amarillo es +, el negro -, el rojo tendria que ir con el amarillo para que no se borren las memorias, el azul seria o una antena electrica o conexion a ampli ???, y el rosa pues npi.
Si nadie sabe como conectar a la ficha original de VW, mañana hare lo de la secundaria, salud
