Duda importante sobre llevar portaequipajes
Iniciado por Zugibiza, Febrero 08, 2017, 17:20:13 pm
Zugibiza
Hola chicos,
Estoy preparando un vieje este verano a Alemania pasando por Suiza.
El tema es el siguiente: nuestro destino final es una evento en un pueblo de Alemania para el que debemos llevar tiendas de campaña ambientadas, esto es, de tipo medieval o similar. Esto implica llevar MUCHO equipaje y, además, los palos de las distintas tiendas. Y mi brillante idea era poner un portaequipajes en el techo (típica baca de toda la vida) y llevar ahí por lo menos lo que son los palos y barras de las tiendas.
Mi pregunta es: ¿lo veis viable? Es decir, ¿Puedo recorrer 2000kms por Europa con los palos en el techo sin que me los roben o es un locura?
Contadme vuestras experiencias si es que teneis alguna.
Gracias de antemano.
Eclipse
Yo he viajado por España con cofre de techo y nunca me han robado, aunque no he dejado el vehículo solo de noche. También he usado portaequipajes trasero y sin problemas, pero a ese no le quitaba ojo por que estaba muy accesible.
Drakkooll
Yo creo que con un cofre en el techo no vas a tener problemas, pero el llevarlos al aire.....yo creo que no llegan los palos a Alemania, y mira que me jode, pero creo que será así
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
Zugibiza
Cita de: Drakkooll en Febrero 13, 2017, 13:35:36 pm
Jo, lo que pasa es que en un cofre no me van a entrar...
Bueni, pues tendré que buscar la manera de llevarlos dentro y pondré el cofre para hacerles hueco a los palos en la furgo. A ver como lo hago!  .confuso2
tibet
Una idea puede ser llevarlos dentro de un canalon de agua con sus respectivas tapas,  una pegada con pegamento de pvc y la otra con un  conector roscado, si haces un agujero pasante al canalon y a la tapa la puedes poner un candado y evitar robos.
No garantiza que no te los roben, pero por lo menos estarán  ocultos a miradas indiscretas y se lo pondrás algo más difícil.
Enviado desde mi GT-I8190N mediante Tapatalk
Drakkooll
Cita de: tibet en Febrero 14, 2017, 15:48:31 pm
Este invento, que está genial, anclado en la baca, parece que te solucionaría el problema
Josse
Febrero 18, 2017, 01:21:42 am #6 Ultima modificación: Febrero 18, 2017, 01:23:37 am por Josse
Mirate esto :
https://www.youtube.com/watch?v=I4JXGWfrtNI
Es a lo que hace referencia tibet.
Zugibiza
Cita de: Josse en Febrero 18, 2017, 01:21:42 am
Mirate esto :
Caray, pues si que es buena idea. .ereselmejor  Ahora me queda descubrir cómo demonios trincarlo al coche y si es compatible también con llevar un portaequipajes... .loco2
Muchas gracias.
Zugibiza
Cita de: Josse en Febrero 23, 2017, 19:59:32 pm
De nada..
Puedes utilizar las argollas con las que fijan el tubo a las paredes/muros, etc
https://www.google.es/search?q=fijaciones+tubos+pvc+a+la+pared&espv=2&biw=1920&bih=925&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmu9yH4abSAhXMWRoKHQ1QCjoQ_AUIBigB#imgrc=Vy8DbFgrvfCwmM:
¿Para hacerlo así tendría que agujerear el portaequipajes (la baca)? Para atornillar y fijar la argolla, me refiero.
+gvr
En el paso porFrancia se tienen comentado en el foro de que "no cuela" portabicis y otros elementos para acondicionar la carga que sean artesanos. Te paran y si no desmontas te inmovilizan.
Estos cpntenedores portatubos/barras los hay comerciales y certificados para un peso determinado...
Un saludo!
Josse
